Сломался Star Diagnosis C3 (китай) (ошибка das xentry (1.1)-1.501.9302)
Всем доброго времени суток.
Случилась бедулька с моей старухой.
В общем еще летом сначала через раз, потом на отказ перестала подключаться к w210. Я подумал, что провод 38 пин начал барахлить.
Но вот сегодня подключил уже провод для мл (обд который), и тоже тишина.
А именно, после выбора в das модели (163) переходит в следующее меню (см. рис.) и далее пытается подключиться (см.рис.) и уже потом выдает ошибку (1.1)-1.501.9302 (см. рис.).
Xentry у меня 2009 года, установлен на Star Diagnosis Basic под NT. Сам Basic с дохлым АКБ, поэтому включается только через сеть или при подключении через C3 к авто. Так вот при подключении к авто он включается, то есть питание идет. На самом кирпиче диод горит. Во внутрянке
кирпича визуально с первого взгляда все хорошо. Фото внутрянки прилагаю.
Кстати пробовал летом и через ноут с ком портом подключаться, тоже не але. Тогда грешил, что не правильно что то на компе установил.
Подскажите куда копать, что перепаять, где подсмотреть.
Спасибо.
самодиагностику цезарь запусти. при подключенном к авто. если там норм, то это: софт, шнур usb-com(если есть), может маросить шнур от компа к с3. может конечно и шнур от с3 к машине.
43 минуты назад, aspera86 сказал:
А эта самодиагностика по умолчанию уже установлена с xentry или надо устанавливать отдельно.  На первый взгляд я у себя её не нашёл.  У меня 2009 года на Windows nt. Ещё и на немецком)
В starutils самодиагностика.
Ярлык на столе должен быть.
Вот что надиагностировал. По моему все хорошо)
Подскажете, так ли это?
второй скрин -- ошибка. комп не видет блок. если светодиод горит, то можно для начала проверить провода от компа до с3 ( найти схему и прозвонить).
5 часов назад, aspera86 сказал:
Спасибо. Попробую вечером комп подключить ещё.
15 часов назад, aspera86 сказал:
Не надо.Это неисправность кирпича
14 минут назад, Sergey121212 сказал:
А есть информация по слабым местам,  что нужно перепаять, заменить?
Изменено пользователем UHgEHEP
21 час назад, UHgEHEP сказал:
Нет, не так)
Начни с кабеля RS232-RS485
Для начала пропаяйте все микрухи на плате процессора.
2 часа назад, Sergey121212 сказал:
ну вам виднее. но я бы все же перед тем как паять микросхемы убедился что сигналы доходят до блока и питание в порядке.
Только что, Dimebag сказал:
Нет, не так)
Не нужно начинать с кабеля.Это лишнее.
102,    ERR_COM,            Error Initialization of COM%1ld with %ld Baud
103,    ERR_D2CONNECT,      No D2 Hardware connected
102, ERR_COM, Ошибка инициализации COM% 1ld с% ld бод
103, ERR_D2CONNECT, D2 оборудование не подключено
Только что, aspera86 сказал:
Ошибка не 102 и 103.Мультиплексор не может загрузить программное обеспечение.Не проходит тестирование компонентов платы процессора.Ошибка 104.Неисправен "кирпич"
26.01.2021 в 22:46, Sergey121212 сказал:
Недавно был экземпляр с такой (104) ошибкой в ремонте. Земля отвалилась на RS485. Так что кабель не исключаем. И для обывателя это самое простое что можно сделать.
4 часа назад, Dimebag сказал:
Когда мы услышим от автора,какого цвета кирпич в трее--красный и зеленый,тогда можем поговорить о земле.Ибо,когда не будет земли в переходнике,он будет красный.И ошибка будет никак не 104
Поменял шим - контроллер мах232 который на старухе. Ноль эмоций.
Кстати если кабель вообще отключить от планшета,  то следующая ошибка
Пропаял проц,  память самсунг  и AM29F080B-90EF. Результата ноль (
Ищу инфу по зарубежным форумам
Только что, UHgEHEP сказал:
Если крякнула микросхема Латтис,то печально.Искать только с рабочего кирпича
10 часов назад, UHgEHEP сказал:
Мы услышим при подключении к компу кирпич красный или зеленый.
При подключении кирпич зеленый
7 часов назад, UHgEHEP сказал:
Оставьте шнур COM в покое
Только что, Sergey121212 сказал:
Ну для полного успокоения прозвоните на разьеме Сом и круглом разьеме концы 4.5.6.7.8.9.Четвертый и девятый при подключении к кирпичу должны звониться вместе
1 час назад, Sergey121212 сказал:
Я его и не трогаю.  Я думал это был вопрос про цвет, вот и ответил.
А так я же через планшет basic который сижу. Там не Com,  а свой шнурок.
Но вечерком попробую так сделать с ноутом.   Там через Com.
Если актуально , привозите свой "кирпич".
8 часов назад, AndreyZ95 сказал:
Вопрос в порядке цен на ремонт?
