Обогрев заднего стекла
Всем доброго времени суток! Такая проблема - сначала почувствовал запах горелкой проводки в салоне. Обнюхал всё, сильнее всего пах почему-то замок двери задка. Потом выявил закономерность - пахнет когда включаю обогрев заднего стекла. Потом обнаружил, что обогрев не отключается по прошествии времени автоматически. Сняв обшивку двери, обнаружил какой чёрный блок с обгоревшими проводами, которые к нему подходят. Вопрос - ремонтопригоден ли этот блок? И если можно его каталожный номер. Заранее благодарю.
9 часов назад, Сергей_40 сказал:
Доброго. А фото блока не подумал сделать ? А то как в ЧТО ГДЕ КОГДА с чёрным ящиком:D
31 минуту назад, lom сказал:
В том то и дело, что не додумался. Но из этот блок как понимаю отвечает за отключение обогрева и ещё от него идёт провод на нить обогрева, видимо это радиоантенна.
7 часов назад, Сергей_40 сказал:
А смысл его восстанавливать, когда они у нас стоят 1000р ?
