Ремонт рейки руля, конкретно один узел
Приветствую заглянувших!Парни,интересует именно один вопрос,снятие червяка не затрагивая вала.Если читали старые мои вопросы по рулевой рейке знаете,был такой гемор со старой рейкой,которую благополучно поменял на контракт,вернее Б/У,это ближе к телу.И вот решил всётаки зморочиться со старой,установленная начала постукивать и чтобы не останавливать надолго машину думаю сделать эту.Сам вопрос,-как вытащить червяк с рейки,на что обратить особое внимание,ну как устанавливать обратно.Планы,-снять червяк,подложить под него шайбу чтобы он приподнялся повыше и соответственно отверстия в нём попадали в нужные места.У меня они опустились и пластиковые кольца на червяке разрывает об отверстия в корпусе рейки.Это точно,можно не обсуждать,всё промерено,размеры сняты.Кто сам разбирал советы будут особенно ценны.Спасибо заранее.
Реечники,вы где?
1 час назад, Юрий Васильевич сказал:
Реечники,вы где?
Володе Змеёнышу стукнись в личку, он эти рейки раньше перебирал лично.
А так, я думаю народ уже наремонтировался..........
13.01.2021 в 19:24, Юрий Васильевич сказал:
Кольца не пластиковые, они тефлоновые, да возможно подставить шайбу - колхоз лютый, не нужно вам этого, при установке новые кольца порвутся об выработку, и ещё верхние уплотнения червяка побегут , решение одно втулить корпус рейки , это дешевле чем поипаться потом поставить , ещё раз снять потом завтулить и ставить . Завтуливают обычной гильзой из стали , работают нормально.
17 часов назад, Nikolaihc сказал:
Николай,я это всё  прекрасно понимаю.В том то и дело что корпус без малейшей выработки,всё промерили и показало что сам червяк опустился ,точно не скажу промеры на работе,где то на 3мм.И эти колечки тефлоновые попадают на отверстия в которые перетекает жижа во время поворотов.И кольцо рвётся об эти отверстия.Причём всегда одно и тоже верхнее,и перепускает потом через себя естественно.Меня интересует на что обратить внимание при выемке,например что то метки поставить,....
Да,и почему он этот червяк опустился ?Рейку раз перебирали отработала месяца три,потом сняли и опять тоже самое,-порвано кольцо.А про пластик это я образно.
18 часов назад, Nikolaihc сказал:
Да,Николай,когда разберу червяк промерим ещё раз,если всётаки выработку от колец намерим выточу стакан.Но...донышко стакана это же будет таже шайба что и отдельно шайба без стакана.Я не прав?
18 часов назад, СУПЕРГЕН сказал:
Рома,я постучался,жду ответ.
32 минуты назад, Юрий Васильевич сказал:
Мы наверно не очень поняли друг друга ! Об что рвётся кольцо??? Отверстие откуда или куда Масло поступает? Червяк не может провалится просто так , или собрали не правильно или что-то потеряли при сборке и соответсвенно пункт один.
15 минут назад, Юрий Васильевич сказал:
Не очень понял про что реч , посмотрите тему змеёныша там вроде все подробно расписано , что скрывать я по ней и делал первую рейку .
15 минут назад, Nikolaihc сказал:
Николай,меня интересует как вытащить чтобы потом вставить правильно,можно ли там накосячить что нибудь.Попробую найти тему Змеёныша.Если честно я вообще на данный момент не представляю как устроен стакан с червяком...В отверстия куда прикручиваются трубки видно что кольца попадают прямо на них,не ручейки с отверстиями а именно кольца тефлоновые,прямо на отверстия.Рейка лежит снятая,езжу на другой.
Не получается найти темку как разбирать собирать стакан рейки от Змеёныша,ткните если не трудно.
посмотри тут
17.01.2021 в 18:28, Юрий Васильевич сказал:
Собрана через жопу, разбирайте смотрите там все просто.
