Стартер крутит только с 3 или 4 раза
Дд. Мл163 на старлайне 93. С пульта не заводится даже не крутит. С ключа только с 3 или 4 раза заводится, т.е. 3-4  раза лампочки загораются, но стартер молчит. И так  только с утра происходит...В течении дня с пульта заводится без проблем.
Изменено пользователем Cloomger
Да, забыл указать, что при этом высвечивается error на панели...
Начните с проверки акб и плавно перейдите на контактную группу замка. Там в районе замка узнайте, как осуществляется автозапуск и где чип из ключа...
Сегодня потеплело и без проблем завелась с пульта...Я занес 2 дня назад аккуму в дом на ночь...поставил утром проблема не ушла. А вот с потеплением все ок...Значит аккура не при делах...?
  В 12.01.2021 в 15:23, Cloomger сказал:
Лан, раз моим постом не удалось сделать из вас аккумуляторщика, диагноста и автоэлектрика...тогда тупо найдите реле от сигналки внешнее и снимите с нее силовые провода, замкните их между собой и тем самым исключите "блокировку".
Может у вас гонит сигналка, может ей не хватает напряжения, может это реле окислилось, обгорело и проч.
Схема такая, сигналка выдает минус или + на управляющий контакт реле. Реле замыкается и тем самым устраняется разрыв провода, например стартера. И стартер крутит. С фантазией можно заблокировать другие цепи, но суть не меняется.
Интереснее, когда реле беспроводное и похоже на штатное, но думаю это случай редкий:)) еще интереснее, как я делал себе, при попытке запуска без разрешения соленоид пробивает иглой газовый балончик:)) снял от греха, как раз из за возможности нештатных ситуаций в виду отказа сигналки:))
Если это операция решит проблему, то проблема в сигналке связаная с реле? И еще опять же забыл сказать, при повороте ключа, с 3-4 раза, когда  начинает крутить, крутонёт немного и все не заводит. Еще раз поверну ключ завёлся...
Сегодня был у тех кто ставил сигналку... говорят бывает  такое из за того, как сделали обмоткумна чипе...Убрали несколько витков и сказали проверить в морозы. Я спросил сколько витков нужно для того, что бы проблема ушла, говорят не известно...надо пробовать по-разному...
  В 16.01.2021 в 13:59, Cloomger сказал:
Ну фиг знает, как там они на опыте. Но суть в том, что не видит чип из за их обмотки:)) это же не дело.
От колличества витков зависит напряжение и ток индукции. Лучше всего сделать столько же витков, как на кольце на замке. И проволокой такой же толщины. У меня в принципе валяется антеннка, посмотрю, можно ли там ее раздербанить посчитать.
  В 16.01.2021 в 21:08, Павел Великий сказал:
Был бы очень признателен, если получится....
Получилось найти ?
  В 05.02.2021 в 05:32, Cloomger сказал:
Получилось найти ?
Да любая тонкая проволочка, витков 20 будет катушка. Должно хватить. У меня там она залита эпоксидкой(
