Перестала ехать машина после включения раздатки
Всем доброго , включил раздатку на w163 4.0 disel проехал по снегу 150-200м со скоростью 10км.ч после остановился и машина заглохла, Завел все ок выключил блокировку поехал в простом режиме , но не более 1 км машина просто остановилась при попытке на заведённую поставить на паркинг снизу треск стоит, заглушил ставится на парковку после этого завожу треска нет, но машину что на паркинге что на D на любой передаче можно в любую сторону вручную толкать. Подскажите пожалуйста куда лезть чтоб лишние деньги не тратить.
Попробовать включить передачу и посмотреть куда передаётся крутящий момент. Если карданы не крутятся, то крутящий момент остаётся в раздатке или коробке. Туда и лезть.
Раньше о таком не слышал, но может раздатка застряла в промежуточном положении. Хотя может быть такое и не возможно. Если что то за раздаткой крутится- смотреть, где в воздухе момент повисает.
Вангую на раздатку
  В 08.01.2021 в 22:07, БИБИЯН сказал:
Вангую на раздатку
Поддерживаю. Планетарка развалилась видимо... Но может и цепь...
Раздатка наелась! Было подобное, развалились шестерни на планетарке, звуки были жутковатые! Цепь живая оказалась, треск при паркинге - не попадает стопор в вал из-за раздатки.
Таже история, менял раздатку
Возможно, раздатка залипла в среднем положении. Сдернуть фишку и прозвонить контакты моторчика, дабы узнать, в каком положении раздатка. Хотя если уже трещит...ну начать с чего-то же надо.
