Всех с Новым Годом!
ABS не работает, на поднятой машине крутятся все 4 колеса. Значит у машины теперь неполноценный полный привод,так что ли? То есть,без системы курсовой устойчивости и пр.
Объясните пожалуйста,можно ли пока так ездить?
АБС - антиблокировочная система. Растормаживавает пошедшее в юз колесо при торможении
Понятно...но вроде на ML-ках без ABS не работают ETC и ESP....хотя в занос машина не уходит, я проверял
А полный привод тут причём? Он работает, не работает имитация блокировки.
Ага,теперь понятно...а как при буксовании будет,какие колеса будут грести?
  В 08.01.2021 в 14:00, Nойон43MB сказал:
Естественно которым легче! При пробуксовывании с нормально работающей системой буксующее колесо притормаживатеся! Здесь же этого не будет происходить!
Все понял,большое спасибо всем!
Да еще...главный-то вопрос - можно ли так ездить,пока не разберусь с ABS?
  В 09.01.2021 в 05:26, Nойон43MB сказал:
Вывесить слегка одно колесо и попробовать ехать. Если тронется и поедет, то все работает.
Если не работает, должна быть ошибка.  Ездить можно, но получается, если застрянет одно колесо, вы приехали.
Ясно,спасибо! Надо делать ABS....
