Загорелся EPC
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста,что могло случиться?Ехал на крузконтроле с горы на гору в гору всё нормально,а вот под очередную горку(довольно таки крутую) он судя по тахометру сначала начал притормаживать потом прибавлять,а затем загорелась лампа EPC и сбросил на холостые и на педаль газа вообще никак не реагировал.После остановки заглушил двигатель,запустил заново всё гуд,но на следующий день при очередном запуске опять загорелась лампа,после перезапуска потухла и потом ещё разок или два загоралась.Пару дней вообще не загоралась.Было до этого ещё летом,как то загоралась но после ни ни.Гонял как то на диагностику правда не по этому поводу сказали всё гуд ошибок не нашли.
Вечер добрый! На моей были точно такие же симптомы, но только после резкого торможения, на педаль газа вообще не реагировала, холостые и всё. заглушил- завёл- поехал дальше. Доехал до дома 450 км, поменял колодки, ремкомплекты суппортов по кругу, смазал спец. смазкой термостойкой направляющие и всё... езжу по сей день, уже несколько раз резко тормозил, всё окей, но на панели тогда горела не одна, а целая гирлянда esp bas, ets и abs. Сейчас после обслуживания тормозов всё в порядке.
Скорее всего подклинивали колодки на задней оси. По ощущениям- после перечисленных мероприятий, как будто держали за задний бампер, а потом отпустили...как будто порезвее авто стало. В планах ещё хочу обслужить датчики abs и моторчик гидроблока abs, как время появится.
Вам я бы посоветовал именно старом проверить, другие могут не увидеть ошибок, а там уже понятно будет, куда копать.
Изменено пользователем Alexandr Newsky
11 часов назад, Alexandr Newsky сказал:
Не путайте человека! У него горит лампа ЕРС!
Electronic Power Control - Электронное Управление Мощностью
Проверьте АКБ и генератор на наличие зарядки
5 часов назад, masterw220 сказал:
НИКТО никого не путает, я рассказал человеку про схожие симптомы, что не реагирует на нажатие педали газа, и только! А причин может быть много!!! поэтому посоветовал провести диагнотику СТАРОМ!!!
