  В 09.01.2021 в 15:16, БулВиталий сказал:
Ты обиженный , на тебя вообще не расостраняется ничего , иди поройся поищи бреда еще какого написать
Я тебе написал как решить проблему , а ты уже сам смотри , впадает в ошибку по моторчику , что еще ты хочешь услышать , ты не первый
Пока искал решение этой проблемы, она ушла, но пришла другая - загорается BRAKE и пищит зумер! Вовремя движения сам может погаснуть.  Я так полагаю, что они связаны между собой, проблема с Low range и brake. Вчера я отсоединял монтажный блок, чистил все контакты, вынимал реле и предыдущих, отсоединял блок управления АКПП, отсоединял и чистил разъем акпп. Лампочка low range перестала загораться, но горит лампочка тормозов.
Потревожил лягушку и/или кнопку под "ножником"
  В 10.01.2021 в 09:02, БИБИЯН сказал:
Кнопка на ручнике отключена, ручник не работает. Пойду посмотрю лягушку
  В 10.01.2021 в 09:28, Dmitriy37 сказал:
Уровень тормозной жидкости проверьте. Тоже есть связь
  В 10.01.2021 в 09:34, masterw220 сказал:
Хорошо
Спасибо за совет. Лампочка потухла. Тормозуху я и не смотрел ни разу, как взял. Упущение. У друга, чью машину купил, за 9 лет только проблема с АКПП была, но её устранили с гарантией.
  В 10.01.2021 в 10:33, Dmitriy37 сказал:
За 9 лет пробег 25000км. То что она стояла долго, теперь видимо сказывается, вылезают проблемы разные, то пыльники на шаровых спрели, то подшипники в ступицах с высохшей смазкой..... То электрика. А пробег всего 321000....
  В 10.01.2021 в 10:37, Dmitriy37 сказал:
За 2 года до покупки, она проехала меньше 1000.
