Масло "просто так" из коробки не исчезает.  Ищи причину и лучше сделай полную замену.
20 часов назад, Dmitriy37 сказал:
Про масло мысль пришла спонтанно. Сделали щуп, а там меньше минимума. Сам удивился, что после этого пропала проблема.
Cегодня был на диагностике. Старуха ошибок не увидела! Почему не понятно!?
Проблема не ушла. Но был на диагностике. Где смотреть? Кто сталкивался?
1 час назад, Dmitriy37 сказал:
Дорестайл, если это имеет значение.
Проверьте, нет ли масла в блоке EGS
17 часов назад, Dmitriy37 сказал:
Вот твоя проблема https://www.drive2.ru/l/571607509052170488/
1 час назад, Anton050 сказал:
ты аккуратнее с сылками на драйв, там в основном люди сидят в старожилах, кто фотоотчёты выкладывает как он коврики в машине моет и колёса подкачивает, так что это уровень домохозяек. А конкретно по этой ссылке, чувак думает, что блок прописывать нужно...... В другой, только сейчас переписывался с одним "спецом", предлагает 20 минут ждать на холостых, чтобы определить даёт гена перезаряд или нет. Не был там год, ушел вот из-за таких советчиков и старожил, зашел на час и опять блевать тянет. Не дай Бог нам тут скатится до такого. Народ, братья (и сёстры), держитесь!!!:lol::ext_drunk:
  • Спасибо 1
  • Хаха 1
Только что, СУПЕРГЕН сказал:
Товарищ по ссылке вскрыл проблему, по симптомам один в один, крупным планом фото, что здесь не очень? Достать блок и посмотреть дело 10 минут умеючи
1 минуту назад, Anton050 сказал:
конкретно тут более-менее порядок, просто я смотрю ты ссылки драйва везде вставляешь, вот я и написал, про уровень тамашних завсегдатаев, предупредил.... А то и в самом деле, кто-нить уйдёт с вёдрами за компрессией.:bp:
22 минуты назад, Anton050 сказал:
Вскрывал, смотрел, все ок визуально. Пишет старуха, что проблема по блоку EGS, но диагност говорит, что может быть проблема проводки. А где это искать? Разъем АКПП меняли не очень давно.
Только что, Dmitriy37 сказал:
Во во, недавно меняли...может не четко вставили и правы наши соклубники, что масло пошло в блок по проводке
32 минуты назад, Dmitriy37 сказал:
Проблема не в блоке EGS а в CAN шине! Вот её и надо проверять на предмет окисления контактов! Если мне память не изменяет то на 163 дорестовом как таковой колодки CAN не было а были спайки Z51/3 Z51/4 и тд под блоком предохранителей!
Изменено пользователем masterw220
12 минут назад, masterw220 сказал:
Я только одного не могу понять, почему это проявляется по большей части, в момент поворота налево?
39 минут назад, Anton050 сказал:
Месяц назад, смотрели, разъём сухой был....
03.01.2021 в 20:55, Dmitriy37 сказал:
LOW RANGE включается на ходу. Отключается только если заглушить мотор. Что делать?
Он мигает или горит на постоянку?
44 минуты назад, Anton050 сказал:
Горит. В этот момент блок управления АКПП перестает видеть селектор в положении D, 4,3,2,1. N, R - видит.
ок, а уверен, что пред F8 живой? Питание на моторчик подается? Проверь
Если размотать изоляцию  районе разьема мотора, все целое, не гнилое?
17 часов назад, Anton050 сказал:
Целое.
48 минут назад, Dmitriy37 сказал:
Целое.
Ну вообще , этоо вообще советую не слушать даже и близко , бредописатель
По существу то скорее всего помер моторчик , частая проблема когда при выходе из строя машина падает в аварию , кстати это приоретет поче му то только в бензиновых машинах встречается , в дизеле не попадалось ни разу еще , сам на такое попал в 500м , сначало падала нет нет в аварию , помогала перезаводка , в одно утро завожу и она все горит лоуренж и машина на 1й передаче , по неопытности можешь кстати путать что она переключается , она в аварии на 1й передаче , меняй моторчик и все сто процентный результат
3 часа назад, БулВиталий сказал:
Да не обижайся ты так! А по факту да, может быть и мотор, но он просто снимается и проверяется ремонтируется.
18 минут назад, Anton050 сказал:
Мотор включает и выключает с кнопки, пониженый ряд . Проблема в том, что исчезает связь по CAN с ДВС и АКПП. Блок управления АКПП проверил визуально, сухой, чистый, детали целые, плата вообще как новая.
2 часа назад, Anton050 сказал:
Ты обиженный , на тебя вообще не расостраняется ничего , иди поройся поищи бреда еще какого написать
2 часа назад, Dmitriy37 сказал:
Я тебе написал как решить проблему , а ты уже сам смотри , впадает в ошибку по моторчику , что еще ты хочешь услышать , ты не первый
:shum_pila:
@Anton050 ты не обижайся. Просто вроде норм чел был , но последние полгода начал фигню нести. Думай над сообщениями
Была такая проблема на ресте, загоралась лампа low Range, потом могла потухнуть могла загореться на ходуи не тухнуть пока машину не заглушишь.Решилось-был перетерт провод под пластмассовой обмоткой где на фото указал.
