LOW RANGE включается на ходу. Отключается только если заглушить мотор. Что делать?
Хотелось бы подробности.... в какой момент ? Есть ли зависимость от положения ключа.... т.е. как происходит событие? Вангую, что это "плавающее" КЗ....
На ходу, на любой скорости включается пониженная, на панели загорается значок low range. На кнопку не реагирует. Отключается только если заглушить мотор. Принудительно на нейтрали и включается и выключается кнопкой.
Если включилась на ходу, то на кнопку не реагирует! Сам могу включить, затем выключить.
Моторчик работает. Сегодня разобрал, почистил, смазал. Не смог только разобрать пластиковую часть, в которую входят 5 проводов.
  В 03.01.2021 в 18:29, БИБИЯН сказал:
Что за плавающее кз?
На ходу лампочка загорается с 1 раза, не моргая.
  В 03.01.2021 в 19:51, Dmitriy37 сказал:
Вероятность перетертости проводки с непостоянным контактом на массу
В МЛ управление блоками идет по"-"
Попробовать снять и почистить разъем на блоке управления раздаткой, заменить блок (если нет возможности использовать старуху)
  В 03.01.2021 в 20:41, БИБИЯН сказал:
А где искать в первую очередь?
  В 03.01.2021 в 20:44, БИБИЯН сказал:
В данный момент заменить блок нет возможности. Можно ли как отключить пониженную, на время решения проблемы?
Блок находится в салоне, под центральной консолью?
  В 03.01.2021 в 20:46, Dmitriy37 сказал:
Если отключить фишку от моторчика, попробовать.
  В 03.01.2021 в 22:00, kredo сказал:
Тогда блок не будет видеть положение раздатки. Наверное это не вариант. Если только один из двух проводов питания мотора отключить, но как себя поведет машина? Утром попробую.
Можно и фишку снять, а можно попытаться убрать пред F8 (для дорестайла) по моему и для реста этот же пред
Машина будет вести себя нормально...
  В 03.01.2021 в 22:40, БИБИЯН сказал:
Если вынимаю f8, то горит лампочка понижайки, но на ходу не пробовал как себя машина ведет.
  В 04.01.2021 в 07:36, Dmitriy37 сказал:
Пониженная у вас вообще реально включалась или только лампочка загоралась?
Блок на центральном тоннеле под кнопками стеклоподьёмников. Это он не будет видеть положение раздатки?:) Если пред вытащить, то блок будет обесточен. А вообще ни блок, ни отсутствие фишки, ни неработающий моторчик переключения раздатки никак не повлияют на текущее положение раздатки.
Вангую, что ничего там у вас реально не включалось уже давно и не работает физическое кручение мясорубного шнека и перемещение вилочкой шестереночки:))
  В 04.01.2021 в 08:56, Павел Великий сказал:
Подозреваю, что ничего там у вас реально не включалось уже давно.
Пониженая работала. Проверено не раз. Если вынимаю пред, то АКПП не переключает передачи. Положение раздатки после запуска двс- повышенное. Стоит проехать 200м, загорается лампочка и слышен щелчок внизу, после чего обороты раздатки становятся пониженными
Заметил  еще одну странность, в момент , когда загорается лампочка понижайки, с ней вместе загорается уровень масла, после чего он секунды через 3, гаснет
  В 04.01.2021 в 09:02, Dmitriy37 сказал:
Если скинуть фишку можно будет ехать нормально, пока не найдешь причину. По всей видимости мимо кнопки на фишке блока появляется масса или же сам блок подает включение моторчика. Проверить наверное можно найдя по схемкам управляющий провод от кнопки до блока и отключив его физически. Или кнопку тупо отключить. А на фишку кинуть лампочку. Если продолжится включение , значит блок. А если нет, значит дело в кнопке или проводе до кнопки.
  В 04.01.2021 в 09:21, Павел Великий сказал:
Фишку скинул с блока, лампочка загорелась, АКПП не переключает.
  В 04.01.2021 в 10:51, Dmitriy37 сказал:
Может пониженая не включается? Просто сигнал идет на АКПП и она не переключает выше 2? Тогда причина где?
  В 04.01.2021 в 11:16, Dmitriy37 сказал:
Ну если моторчик стоит в пониженной, то в нем и есть контакты положения моторчика, то коробка и будет знать, что он в пониженной сидит и так и вести себя будет, как должна при пониженной. Проверить бы контактную группу на моторчике и глядя на нее придет понимание дальнейших действий. Может и не включается физически пониженная, а просто тупо она видит положение моторчика в пониженную.
При снятой фишке, как я понимаю, надо сказать, в каком положении находится раздатка ибо при снятой фишке коробка не понимает, где стоит раздатка.
Я не шибко специалист, но по логике схемы замкнув провод в правильном положении мы дадим команду коробке, что все в порядке и раздатка в положении повышенной. Но...я бы убедился, что раздатка действительно в повышенной, а то нуегонафиг:))) моторчик тоже можно прозвонить, в каком он положении стоит.
Схему я нашел похоже от рестайла, но суть и смысл в принципе понятен, как это работает и где покопаться.
  В 04.01.2021 в 12:05, Павел Великий сказал:
  В 04.01.2021 в 15:32, Dmitriy37 сказал:
Концевые положения моторчика звонятся. Я скорее всего ошибся, понижайка не включается, просто загорается индикатор понижайки. АКПП попадает в аварию, при переключении в R или D, происходит сильный пинок. После повторного запуска, работает мягко, плавно, пока не загорится индикатор LR,  и вместе с ним загорается индикатор уровня масла и идёт писк громкий в течении нескольких секунд,  потом уровень масла гаснет, остаётся только LR. АКПП перестает переключаться выше 2 передачи.
  В 04.01.2021 в 15:38, Dmitriy37 сказал:
Проблема решена. Спасибо всем кто откликнулся!!! Оказалось - низкий уровень масла в АКПП! Пришлось изготовить щуп по эскизам найденным в просторах интернета.
  В 04.01.2021 в 17:55, Dmitriy37 сказал:
Молоток. А как понял про масло? Просто замерил и долил? И все прошло?
Я щуп сразу купил например.
И кстати, я пробовал без масла заводить в коробке, ниче мне про масло на приборке не моргало и LR тоже, так что хз...
  В 04.01.2021 в 18:02, Павел Великий сказал:
Про масло мысль пришла спонтанно. Сделали щуп, а там меньше минимума. Сам удивился, что после этого пропала проблема.
