Прогревочные обороты и трение при холодном запуске
3 часа назад, DocFed сказал:
Не должна🤔
А воздушный фильтр давно менял? Может он уже черный как ночь?
  Да нет )  стараюсь следить за своими машинами , поэтому и полез посмиотреть свечи и катушки с проводами
6 часов назад, СУПЕРГЕН сказал:
  • почистите ДЗ
  • сделайте адаптацию ДЗ (включить зажигание, но не заводить и подождать 1 минуту)
   Дз чистая , летом чистили , ключом адаптацию делал но не помогает
  Помогает только заглушить и тогда обороты вроде норм
А вообще машины С ГБО очень часто задают подобного рода проблемы, вроде всё логично, а причина вылазиет хрен знает откуда. Кстати, подсос может быть из ГБО, как вариант. Ищите. Я такой же (иногда), всю жопу изорву, весь мозг сделаю себе и людям, если ничего не получается - в сервис:ext_drunk::lol:
Да, 16 свечей снять с проводами.....как представлю.
    мне наоборот интересно стало что там да как , лучше думаю такое ппроверять самому , зато знать будешь что там да как )
   Может и вправду из-за ГБО может подсос , сам такой-же , пока не до копаюсь спать не смогу .....спокойно )
6 часов назад, Nikolaihc сказал:
катушки - проверить можно только асцилографом и то не всегда
   В катушках проверил обмотки только на сопротивление и всё , у всех примерно одинаково .
 Думаю надо на холодную проверять , на горячую всё норм и толку не будет но работать стала лучше после чистки свечей и проводов с катушками .Даже на холодную намного меньше троить стала но всё не ушло .....буду копать дальше , отпишусь о результатах .
 Спасибо всем за помощь , если будут ещё конструктив пишите
В соседней теме человек съездил на диагностику и оказалось  дмрв дохлый  был, посмотрите там обороты падали троил и тд
Тема «низкие обороты двигателя»
Итак ....отписываюсь
     Симптомы:
  - плохой запуск
  - плавающие прогревочные обороты
  - и обязательно завышенные обороты на D и N
  - ухудшение динамики
  - диагностика ничего не показывает (это уже от себя ) но такое было....)  но возможны пропуски цилиндров или неправильное приготовление смеси
  - периодически а возможно и всегда горит чек
   Диагностировал старом , 2 раза ,  а там ещё и ключи слетели в добавок ко всему , тема тоже есть , буду отписываться
   Были пропуски цилиндров , грешил на газ поставленный недавно .
   Пересмотрел все патрубки и визуально все обглядел , ездил к спецам и по газу , говорят подсос только где никто не знал .
  Решил сам понять и разобраться .
  Для этого  взял компрессор для накачки колёс , снял форсунку и в шланчик от форсунки (газа) вставил насос , заглушил фильтр пакетом герметично и качая компрессором ,  стал пробрызгивать мыльным раствором всё везде ........... нашёл подсос в резинках топливных форсунок и в гофре воздуховода , тот что от дмрв идёт .
  Итог , купил колечки уплотнительный резинок и поменял , патрубок на воздуховоде посадил на герметик и всё! Обороты в норме , чек перестал периодически выскакивать  и не нужны никакие дымогенераторы , да и особо диагностика не нужна .
  Если плавают обороты при запуске и плохо заводится , троит на прогреве , завышены обороты на Р и на D то процентов 90 у вас подсос и найти его можно и очень просто , ездить никуда не нужно .
  Кстати и расход упал
Изменено пользователем Алекс 82
  • Спасибо 1
