Прогревочные обороты и трение при холодном запуске
  Всех с Новым годом!
  Искал эту тему в инете и в нашем клубе но так и не нашёл ответов .
  Значит так
 1.температура - 25 и ниже начинается троение двигателя при прогреве
  когда прогреется все норм , очень ровно работает
 заводится хорошо
 2.обороты 1500 минуту потом падают до 700 и начинается подтраивание  ....какие должны быть прогревочные ?? Мл 500
  Масло свежее , фильтра тоже .
20 минут назад, Алекс 82 сказал:
  Всех с Новым годом!
  Значит так
 заводится хорошо
А кузов какой?
главстрой12.рф
8 часов назад, DocFed сказал:
А кузов какой?
цёрна-цёрна.....красивай......муханеиплась!!!:ext_drunk:
  • Хаха 1
Ваааай, Ууууууасяя!
44 минуты назад, СУПЕРГЕН сказал:
52 минуты назад, СУПЕРГЕН сказал:
??‍♂️ Я хз как понять какой кузов
9 часов назад, Алекс 82 сказал:
  Всех с Новым годом!
  Значит так
 заводится хорошо
Дмрв отруби на работающем двс, изменения опиши
главстрой12.рф
Профиль заполнил )
Попробую отключить дмрв.
Просто на горячем мотор работает хорощо.
Помню узел на японце был для прогрева на холодную , пока антифрил не нагреется обороты 1400 были и падали по мере нагрева ......думал вдруг тут тоже есть такой.
Чек не горит
3 часа назад, Алекс 82 сказал:
Чек не горит
Надо смотреть по каким цилиндрам пропуски (троение) от туда и копать по самой простой схеме: катушка, провод, свеча.
а ещё на морозе могут возникнуть подсосы воздуха, в частности на 112-113 моторе это резиновое уплотнение от патрубка воздушного фильтра к дросселю, да и сам патрубок имеет пластиковую защёлку, которую часто отламывают.
03.01.2021 в 10:15, СУПЕРГЕН сказал:
Ну не настолько. Да и если оно там еще резиновое, а не каменнопластиковое. И без защелки сидит более-менее, нет кстати решения колхозного прижать без защелки?
Больше похоже и правда тупо на свечку, у меня один раз вообще выкрутилась слегка)) ну или я забыл закрутить))
6 минут назад, Павел Великий сказал:
а смысл там колхозить?!!! Этот патрубок вам на разборе отдадут за копейки.
7 минут назад, Павел Великий сказал:
Ну не настолько.
в морозы именно настолько может и быть, если резина уже не эластичная
8 минут назад, Павел Великий сказал:
то-то и оно, что может быть и свеча и провод и катушка, поэтому, чтоб не проверять 8 катушек, 16 проводов и столько же свечей, лучше посмотреть где пропуски, тем более сделать это можно и без старухи, любым сканером, даже ЕЛМ
После прогрева все отлично , и на бензин и на газе , тоесть проблема с троением только на холодную.
  Обороты плавают от500-до 800
  это можно даже не троением назвать а какими-то перебоями .
  Так и не понял есть ли прогревочные обороты ??
  Пробовал набрать педалью газа до 1400 все норм .
  Я так понял такое у многих на холодную .
 Хотелось бы услышать как у других машина работает на холодную и какие прогревочные именно на бензиновых моторах.
  Летом все норм
В первую минуту, как завёл, где-то 1400-1500, затем снижаются до 900, и до полного прогрева такие же остаются. После переключения на газ не изменяются, только звук работы двигателя немного тише становится.
Как уже выше было сказано- свечи, провода, катушки, подсос воздуха...сам всё это ковырял на своей, воздушный патрубок, кстати, тоже с отломанной защёлкой, поменял только окаменелую резиновую прокладку от патрубка (он там вообще свободно сидел) к дросселю, и намного ровнее обороты стали.
Изменено пользователем Alexandr Newsky
Итак , ошибка самоадаптации формирования смеси для правого берега цилиндров - как победить и что это такое  ?
Пока ничего не проверял , сделал только диагностику ......жду ответов  )
14 часов назад, Алекс 82 сказал:
Подсос если ошибка одна , а каким прибором диагностировали?
Лаунчем , пытались скинуть но она опять выскакивала
17.01.2021 в 02:32, Nikolaihc сказал:
  правый берег целиндров с какой стороны , если смотреть на машину ??
  Скорее всего подсос ....самое интересное что на прогревочных троит и низкие обороты а как только прогреется и немного покатаешься и поставить на парковку то обороты на за 1200-1400 и на нейтраль тоже .
Итак снял все катушки провода и свечи , все в очень хорошем состоянии , прозвонил и свечи и провода и катушки.... в пределах нормы .....все почищено от грязи и нагара .
  Троение на холостых не ушло , воздуховод с датчиком воздуха почистил , соединительное кольцо между патрубками мягкое .
  Подсос пока не обнаружил
  Вот думаю вдруг не подсос а что-то где-то отходит немного а на горячую расширится и нормально работает ?
 Дмрв скидывал фишку , сразу глохнет
1 час назад, Алекс 82 сказал:
я конечно всякое видел но поделитесь пожалуйста как прозванивали свечи и катушки!!!!!
Вы либо имеете очень хорошее оборудование либо немного не разбираетесь в том что говорите.
Подсос так не ищут как вы описали.
В вашем случае думаю нужно искать нормальный сервис или человека понимающего в этой машинке, пока ничего не «сделали» окончательно
8 часов назад, Nikolaihc сказал:
 Свечи катушки и провода прозванивал мультиметром , на сопротивление , выставлял зазор на свечах щупом , чистил и ставил обратно .
  Выше советовали скинут фишку дмрв , попробовал она заглохла .
  Подсос найти сложно , опять же , проверял все визуально ....всё на месте и в очень хорошем состоянии.
  Сервисмены просят только за диагностику 3500 а дальше неизвестно сколько ещё  ))
 так что пытаюсь сам , были и раньше машины , опят есть да и делал я по схеме что есть здесь на форуме
   Ещё раз симптомы
- на холодную сильно троит , на минуту обороты 1300 потом падают и троение
- на прогретом всё отлично работает без троение но....
- на прогретом на P и N обороты 1300-1400 на D и R  от 600-700
- с запуском в холода проблем нет
-с запуском на горячую тем более
02.01.2021 в 21:40, DocFed сказал:
Сразу глохнет
03.01.2021 в 13:15, СУПЕРГЕН сказал:
  Кольцо очень даже мягкое , защелки все на месте
   Ещё раз симптомы
Свечи - понятно , провода -понятно , катушки - проверить можно только асцилографом и то не всегда. Проверить подсос можно дымогенератором , как собрать можете загуглить из сигарет и банки, можно просто компрессором на небольшом давлении -сложно.
вам сначала нужно к диагносту !!!! Ещё раз повторю к ДИАГНОСТУ со старом!!!!!!! Остальные телодвижения -потеря времени и денег. Найди причину а потом сам её устраняй если не хочешь в сервисе , нужно смотреть данные с датчиков!!!!!! Дмрв и лямбд!!! Хотябы .
на форуме можно и нужно спрашивать
НО сначала продиагностируйте авто!!!! об этом создавалось стотысяч тем у одного дергает у другого пердит и ответ будет один - Диагностика мать его!!!!!!
это очень много. Причину не подскажу.
Но, раз так уж ломает отдать денег за диагностику предложу следующее:
  1. почистите ДЗ
  2. сделайте адаптацию ДЗ (включить зажигание, но не заводить и подождать 1 минуту)
  3. искать подсос дальше, проверить трубки и тройник ВКГ, особенно посадку тройника ВКГ на ДЗ
А вообще машины С ГБО очень часто задают подобного рода проблемы, вроде всё логично, а причина вылазиет хрен знает откуда. Кстати, подсос может быть из ГБО, как вариант. Ищите. Я такой же (иногда), всю жопу изорву, весь мозг сделаю себе и людям, если ничего не получается - в сервис:ext_drunk::lol:
Да, 16 свечей снять с проводами.....как представлю.... ну его нах.... лучше за "трипятьсот" причину найти:bp:(шутка, если что)
5 часов назад, Алекс 82 сказал:
Сразу глохнет
Не должна?
А воздушный фильтр давно менял? Может он уже черный как ночь?
главстрой12.рф
