Щелчок при трогании с вывернутыми колёсами.
Была такая проблема. Трогаешься назад или вперёд с вывернутыми колёсами и отчётливо слышишь и ощущаешь щелчок впереди. Пересмотрел в очередной раз левую подвеску и рулевые . Ничего не обнаружил. Решил проверить болт крепления подрамника и вот ОНО, он не был притянут. Просто на просто ржавчина образовала зазоры между гайкой, кронштейном рамы и подрамником. Визуально это обнаружить просто не возможно было. Квадратная гайка внутри кронштейна фиксируется от прокручивания квадратной накладкой, приваренной точечной сваркой. Точечная сварка - беда в таком месте. Естественно сварка проржавела и гайка прокручивалась вместе с болтом крепления. Малейшие смещения под нагрузкой и были причиной стука.
ПРИЕХАЛИ - была первая мысль. Но т.к. машина в гараже, вторая мысль была - фигня зачиню всё равно...
Вопрос как добраться до гайки, решил вот так:
Просверлил три отверстия в кронштейне диаметром 12 ( лучше было бы 13), пропилил окно, отогнул проржавевшие ножки квадрата крепления гайки и всё тщательно очистил от грязи. Застопорил гайку толстым штырём , попытался открутить болт, не поддался. Приржавел , прикипел к гайке. Но против газовой горелки ни одна ржавчина не устоит. Прогрел, открутил.
1.thumb.jpg.c05b32669ebbdb4ad89587e2ac2eedca.jpg   2.thumb.jpg.92024d157b43d8fdc83dd2e2a36de64b.jpg 3.thumb.jpg.93f86bf27699e91c3db26e0b1c5896df.jpg
Болт.
4.thumb.jpg.e69a3d5877ac4e5182ec584953bfc277.jpg  5.thumb.jpg.e9bbcdc4005422e4991912293f431fdf.jpg
Приварил пластины к гайке и обточил в размер площадки кронштейна.
 6.thumb.jpg.34bc7cb10dac197181338e981eb80f04.jpg 7.thumb.jpg.5e9b46fa56ece442206075753a5ddaf5.jpg
Промазал мовилем полость, вставил гайку спереди, не в пропиленное окно. Теперь она фиксируется от прокручивания стенками кронштейна и рамы.
Закрутил, затянул.
Затем вырезал накладку толщиной 8 на кронштейн, приварил, зачистил.
Закрасил грунт-эмалью. Вот что имею.
9.thumb.jpg.fe0be6f444a8df7c13c64c41e1046544.jpg  10.thumb.jpg.21b45969e8da8da906a299dc8bf10a52.jpg
 Настала тишина.
Так победил ржавую железку и щелчки от неё. Это мой случай.
Могу лишь предостеречь, что при попытке протянуть гайки крепления подрамника, можно прийти к решению такой задачки, как у меня.
  • + 8
