Всем доброго утра, столкнулся с такой проблемой, ехал пару дней дней назад по трассе и загорелась ошибка акб. Дома проверял тестером, коогда завожу, пару секунд работает, вылетает ошибка, и зарядка показывает в районе 10-11, прогреваю авто, даю газ в пол, пропадает ошибка и зарядка потом идёт стабильно 14+. Может кто сталкивался с такой проблемой, грешу на ремень сервисный, уж больно он мягкий, и можно прокрутить его почти на 180 градусов.
У меня так щетки подходили, газанешь начиналась зарядка.
1 час назад, Tosik сказал:
Возможно дело и в ремне, но тогда он должен свистеть при пробуксовывании.
Думаю, что дело в генераторе.
Причин может быть несколько:
 - плохой контакт на соединении цепи возбуждения генератора,
 - реле зарядки с щетками (возможно дело в щетках),
 - плохой контакт в одном из электрический соединений генератора (пайка плохая)...
Диодный мост, неконтачит на реле заряда. Снять, разобрать, вычистить до блеска) проверить все.
Было такое на Соренто. Демпферный шкив коленвал провёртывался (расслоился). По этому и ремень рукой проворачивался.
28.12.2020 в 08:46, Tosik сказал:
Всем спасибо за советы, проблема решилась заменой щеток. И зарядка пошла слвбилтно 14+. Но сегодня случился опять трабл... Заглишил авто, заводить а акб сел, зарядка все время была, ошибки не было. Может акб уже помирает, либо новые щётки не подходят?
Всех с наступающим!!!
Изменено пользователем Tosik
Ты же сам и ответил:D
9 часов назад, Tosik сказал:
Не ну а щеткам че там не подходить. Кусок графита с проводком. Коллектор цел, по которому щетки? И они должны чутка притереться. Все контакты, в том числе крепление к двигателю зачистили? Массы проверили зачистили?
Акб проверь нагрузкой нагрузи и измеряй падение напряжение или в батарейку заедь у них бесплатно проверка акб и гены. А блин, у вас нет таких магазинчиков акб. Скорее всего бобик издох.
11 часов назад, Павел Великий сказал:
могли быть просто бракованные, но к сути вопроса это не относится..
Если в процессе передвижения  авто не сигнализировал об отсутствии зарядки, а после  не завелся, то скорее всего  проблема с аккумуляторе - возможно он уже начал сыпаться и не держит емкость...
но на всякий случай надо бы проверить контакты силовых проводов от генератора до аккумулятора.
Возможно ремень растянулся. После покупки авто поменял ремень,поставил бош. Зимой в морозы стал вяло крутить стартер,акб разряжался.купил новый акб,все стало нормально,так год.следующей зимой также все началось.до этого осенью заменили щетки,износились. опять покупка нового акб,в сервисе не гарантийный случай,не правильная эксплуатация и т.п. ошибок не было,лапочка акб не загоралась. в начале зимы опять также начиналось,стал смотреть постоянно зарядку,на холодную при запуске не было зарядки,только при нагреве или газанув появлялась.ремень не свистел,лампочка не загорается. поменял щетки ничего не изменилось. все неисправности генератора просмотрел,обгонную муфту.решил посмотреть ремень сравнить со старым,он растянулся и мягче старого,старый Contitech.поставил его, зарядка появляется сразу и все нормально стало.
