Дворники то работают то нет
Недавно столкнулся с такой проблемой, что дворники могут нормально работать, а потом их выключишь, спустя минуту включишь и они уже не Але. Причём бывает отказывает просто первое положение (которое вниз гитарой) а остальные работают, а бывает все отказывают. Заметил что когда еду на мойку самообслуживания и керхером фигачу в решетку под стеклом, которая закрывает дворники, сажусь в машину и дворники снова работают, потом опять выключаю и отказывают. Бывает что продолжают работать. Но теперь как отказывают еду на мойку😂. Сегодня снял трапецию, контакты чуть окислены, все почистил, фишку почистил, трапеция чистая была, но ещё раз все продул и хорошенько смазал. Поставил все на место, работают. Проехал 200м выключил и включил и все, потухли.
привет
меняй моторчик или перебирай его
щетки к концу приходят
10 часов назад, Alex111 сказал:
Таже беда была, заменил мотор на китайский Startvolt VWF 1563 полгода полёт отличный.
Я свой разобрал где контактная группа почистил ,старой смазкой все контакты были вымазаны .Сейчас все работает,толька жабо снимать надо аккуратно ,чтобы снять держатели съемник   использовал благо на работе в сервисе позаимствовал.
1 час назад, osabist сказал:
он ржавеет внутри, у меня не долго проработал, не подлежит восстановлению
Такие же симптомы были. Стучал по жабо и принудительно помогал рукой дворникам сдвинуться. Разобрал моторчик, почистил, все смазал, саму трапецию просто почистил и смазал, не разбирал, стопоры не смог снять. Пока все работает. Только самый быстрый режим пропал. Ближе к теплу разберусь, главное зимой хоть как-то работают.
Мне моторчек меняли в такой ситуации. Поставили оригинал новый, не дешево, но почти 5 лет работает без вопросов во всех режимах.
Ну буду разбирать моторчик, смотреть щетки. Может обойдётся заменой.
Повторюсь, очень частая проблема с землей. она пропадает и мотор то работает как ни в чем не бывало, то глючит, решение - дублирование земли за болт, ближайший к колодке
  проблема в массе там никогда не была , только в тех случаях когда там зеленый кусок , а в этом виноваты больше владельцы своих авто , моют редко машину или ставят там где с деревьев летит все и забиает сливы ,
Прикрутя провод напрямую к моторчику , ничего не изменить , если только там в фишке она не отвалилась совсем или по дороге к фишке , масса в наших машинах сделанна добротно , но иногда у людей зеленеет , но это встречается больше у тех , кто совсем не любит мыть свое авто , от переизбытка грязи и появляется зеленуха или долгого стояния еще
Изменено пользователем БИБИЯН
Срач убрал
Ответ скрывается в первом посте ТС и этой схеме.  В качестве подсказок ссылка на истории "молоток+палочка+стартер", и как один из мало  возможных вариантов предлагаю вспомнить про "левое заднее колесо"
1 час назад, БИБИЯН сказал:
Ян, а в чем прикол этих загадок? Прямо ответить сложно? Или "обучение стоит денег"?
С Новым Годом и не болеть!
1 час назад, Anton050 сказал:
Ни один человек на форуме не посмел казать такую ересь. что я получаю за консультации деньги, хотя звонят мне с вопросами несколько раз за день, а то и ночью!🤬 А вот интересные  проблемы-загадки я публикую и/или комментирую довольно часто. Но тебя они, как "большого специалиста" это не должно касаться... ты же все ответы знаешь!
Узбагойся)) этот камень не в твой огород)) я лично писал на форуме, что совет даю бесплатно, а обучаю платно, но Андон понял эту фразу очень буквально и очень широко и теперь пытается ей манипулировать, судя по всему не только мной:lol:
...ладно, не буду мешать вашей дискуссии личным присутствием :D
12 часов назад, БИБИЯН сказал:
Кругом обман 🤣😂🤣😄 ну я бы начал с предохранителей и реле, вдруг не контакт. Я так на опеле электрозамки и блок комфорта "починил":))
У меня такое чудо было с моторчиком Мейле. Бракованным оказался, в самом моторчике контакт пропадал.
Подкину вопрос в  тему... Дворники НЕ ОТКЛЮЧАЮТСЯ.. причина  ААМ? .. не давно пропаивали 5 сборок на плате когда дальний и поворотники, дворники  начинали чудить ,после все прошло , но через неделю дворники вернулись , проверять опять ААМ?
