Утечка тока предохранитель f8
Помогите пожалуйста не могу найти утечку тока
Всем привет утечка 0.30 А на предохранителе f8
от блока управления раздатки и от моторчика отключаю без изменений может кто исправил или подскажите куда ещё смотреть Спасибо.
позже скину фото, как сейчас у меня соединено через зажигание эта линия цепи f8. Скорее всего с неё запитана одна из сигналок..., а там хз, найдите граммотного электрика, пусть глянет.
P.S: летом стояла в гараже 2 месяца, клеммы не отключал, завелась нормально, акб нормальная установлена.
Изменено пользователем Alexandr Newsky
Alexandr Newsky , Здравствуйте, видел вашу тему. Можно пожалуйста подробно фото как вы делали. Электрика в городе нету буду делать сам. Спасибо.
13 часов назад, Stuttgart88 сказал:
А в каком блоке предохранителей? Какой год машины? Сейчас глянул схему от 99-02 год так на ней этот предохранитель (если речь о блоке в моторном отсеке) на разъём фаркопа.
Блок предохранителей под капотом 2001 год
Этот предохранитель вроде бы отвечает за блок управления раздатки
2 минуты назад, Stuttgart88 сказал:
3 часа назад, Stuttgart88 сказал:
99 у меня то-же раздатка
Всем спасибо. Проблема решена, на предохранителе f8 не только блок управления раздатки, но и блок  управления E-Call который находится под передним пассажирским сидением. Отключил его утечка тока стала 0.03 после засыпания .
Теперь возник вопрос его можно открутить и выкинуть вообще ???,
Кто не будь убрал его с машины?
Убрать вообще- это врят ли, так как через него подключен датчик присутствия пассажира (srs будет постоянно гореть).
26.12.2020 в 13:21, Alexandr Newsky сказал:
А если, только, перекусить провод питания?
