Вибрация, поломка в коллекторе
Здравствуйте, мотор m272, на холостых и при комбинации тормоз D или R, ощутима вибрация в салоне и руле, двигатель троит так понимаю, ошибка показывает на пропуск 4 цилиндра, чек не горит, специалисты сняли крышку двигателя и сразу тыкнули пальцем на коллектор и сломанную деталь на одном из вакумников, тем самым сказали купить ремкомплект и возможно пропуски и вибрация пропадут.
кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
На паркинге такое ощущение, что из под капота кто-то по рулю бьет, рулевая рейка заменена, на неё не грешу.
Вам специалисты показали на сломанную деталь, что еще вы хотите услышать? Что она срастется?
Нет, эту поломку я устраню однозначно, вопрос в другом, влияет ли это на потряхивание и пропуски?
Нет, сломанные тяги коллектора на пропуски зажигания не влияют!
нужно не тяги ремонтировать, а менять коллектор на новый! Или вырезать вихревые заслонки!
2 часа назад, Sergei21 сказал:
Вот что показал сканер
@Alik0205 по этому лаунчеру единственно что можно сказать, это то что разряжение в коллекторе в норме!)))))
вам надо поехать на диагностику Stardiagnose и к нормальному диагносту! И не стоит тянуть, пока заслонки все в мотор не засосало!)
Была такая же поломка в коллекторе, но пропусков и вибраций не наблюдалось. Ошибки были по смесеобразованию. Автомобиль работал ровно и ехал как обычно.
Вибрации и пропуски наблюдались один раз при умершей свече зажигания, второй раз-при умерающей катушке.
Думаю Вам стоит проверить свечу на цилиндре, в котором имеются пропуски и поменять местами катушки для той же проверки.
Ну и на всякий случай проверить контакт на форсунке.
Изменено пользователем Allqaz
