Шуршание в моторе. Цепь? Натяжитель?
Всем привет. На холостых постоянно шуршит что то в моторе. Со стороны вообще на дизель похоже. На гидрик не похоже совсем. Газу даю, проходит. Грешу на натяжитель. Ml320 слышал что цепи вечные. А вот натяжитель хромает. Кто сталкивался? Поможет ли простая замена натяжителя? Ну и какие сложности по замене могут возникнуть.
25 минут назад, Alex111 сказал:
На 112 цепи тянуться на ура!
Кто вам сказал что они вечные?
55 минут назад, Alex111 сказал:
на дизель похоже.
Да, похоже на натяжитель. У меня сначала был стук колёс поезда, потом перешло в дизеление. Оказалось, что просел подшипник натяжного ролика в пластмассе. Чаще значительно ломается пружина в самом натяжителе. Я поставил натяжитель "INA"/ "Litens" - 6400 рублей. Хороший, по отзывам. Заодно посмотрите не нужно ли поменять ремень навесного оборудования, обводной ролик и проверьте люфт шкива помпы.
1 час назад, ph9975 сказал:
Может быть подскажете как проверить Натяжитель? И можно как то проверить состояние цепи, не разбирая верх/низ мотора? По меткам может как то.
1 час назад, masterw220 сказал:
У соседа w210 e320 m112 с пробегом уже 500тыс. Он приехал на нем с Германии на пробеге около 80тыс. Цепь не менялась. У него магазин оригинальных запчастей Мерседес, говорит что цепи эти вечные. Ни разу не встречал прям вытянутую цепь. И вопрос по натяжителю. Стоит он сбоку слева если смотреть на мотор. Его можно просто снять? Посмотреть его состояние как ? Если все в порядке то просто поставить на место? Цепь никуда не перескочит?
Вы имеете ввиду натяжитель цепи грм? Или натяжитель приводного ремня?
4 минуты назад, Alex111 сказал:
У соседа w210 e320 m112 с пробегом уже 500тыс. Он приехал на нем с Германии на пробеге около 80тыс. Цепь не менялась.  ........
А звёзды тоже не менялись?
Ты на его звезды посмотри и реши для себя , что тебе делать.
А лучше на свои посмотри....
Меняй всё и забудешь про беду. Да и гидрики проверь, если сам будешь делать. Не сам , так стой и смотри .  Здесь куча отчётов про это . Можешь и мой посмотреть.
Удачи!
2 часа назад, opal сказал:
Удачи!
Слушай, подскажи. Если цепь протяжкой менять. Натяжитель в этот момент в каком положении должен быть? Вытащить его? Немного ослабить? Или не трогать вообще
6 часов назад, masterw220 сказал:
тянуться на ура!
Тянутся, но не рвутся! :D
8 часов назад, FSIN сказал:
104 мотор - а ты грм менял цепь? А где она?
112 - тянуться но не рвутся...
212 мерседес - 150 т.км пора цепь менять))))
WDC1641861A452356, Модель 164.186  ML 350 4MATIC, Дата выпуска 28.07.2008,  Двигатель 272.967 31 010116, Трансмиссия 722.906
9 часов назад, Alex111 сказал:
....Натяжитель в этот момент в каком положении должен быть? ....
Ослабь максимально или отвинти .  Можно новый сразу наживить. Не имеет значения
12 часов назад, Alex111 сказал:
Снять клапанные крышки с двух сторон! Установить два фиксатора на распредвалы и посмотреть как в середине между валами цепь провиснет!
Второй способ (но он косвенный) через Стар диагнозе играя обеднением смеси посмотреть! Если правая голова по равномерности будет "колбасить" а левая будет идти ровно то цепь потянута!
Фиксаторы распредвалов
Так будет понятнее
Позиция 7
112 замена цепи.pdf
Изменено пользователем masterw220
  • + 2
А я бы начал с простого вопроса. Какой пробег?
Разрешите Вас предостеречь самому менять цепь, не имея таких навыков и, тем более, следовать каким-либо советам. Люди, которые могут посоветовать дельное по этому вопросу, на форумах на пишут и не станут советовать, не послушав и не пощупав автомобиль. Клубы не для практических советов, а для бесед и прогулок по достопримечательностям.
3 часа назад, ph9975 сказал:
плюс мильон!
и не все сервисы одинаково полезны)))) я в свое время просто так поменял цепь, звезды и все сопутствующее, но звук двигателя нормальным не стал)))))
1 час назад, Dim651 сказал:
Около 5 лет стучал, примерно? У Вас и ещё у многих, имя им легион. Так и не поняли в чём было дело?
P.S. В 2017 году было ещё непонятно что с Вашим мотором, в 2015 стуку было уже два года.
В Калининграде же есть, кто может посоветовать компетентных лиц автору темы?
Изменено пользователем ph9975
17.12.2020 в 19:35, masterw220 сказал:
Владею ML320 2000 г.в. с 2005 г. с пробега 92000 миль!!!
Имею представление о методике диагностики степени растяжки цепи.
На данный момент 199500 миль, цепь поменял второй раз.
18.12.2020 в 09:53, Serega163 сказал:
Но на работе ДВС отражается очень сильно. Да тупо даже коробка начинает "адекватно" переключаться (это из самых заметных эффектов), да и сразу заметно по работе ДВС.
17.12.2020 в 19:09, Alex111 сказал:
Ну а для начала скинуть ремень с навесного оборудования, завести мотор без ремня, и сразу отсечь 50% неисправностей. Будет понятно, шумит навесное оборудование или непосредственно шум из ДВС.
P.S. Михаил привет!!
Перед тем, как снимать ремень, зарисуй, как он проходит по роликам и навесному оборудованию, если будешь сам делать, и на ремне нарисуй стрелку, указывающую направление его движения.
@ph9975 возник насущный вопрос: каким фломастером стрелку рисовать?
Толщина стрелки имеет значение?
  • Хаха 1
20.12.2020 в 00:16, W164 сказал:
