Не отключается доп помпа
Товарищи, засада подкралась откуда не ждали.
Не отключается доп помпа.
При -15 за бортом и рабочей температуре ОЖ после выключения двигателя помпа работает и 10, и 15 минут и не думает выключаться.
Раньше работала штатно - поработает секунд 30 после выключения двигателя и затихает.
А тут работает пока не посадит АКБ.
Куда копать?
Что может быть не так?
я могу ошибаться, но она завязана на блок ААМ(где предохранители). Посмотрите его на предмет окислов. Возможно там имеется замыкание
Пока разбираетесь, можно вынуть предохранитель помпы
= Юрист/Автоюрист: помощь при составлении протоколов/пред-во в суде. Помощь при наложении огран. на рег. действия. Возможно решение вопросов удаленно =  Связь только через WA 8905-935-5995 =
На 2.7 W163 доп.помпа крутит после выключения зажигания 10 мин. вместе с моторчиком охл.блока эбу независимо от температуры наружней и двс .
Не знаю правильно ли ,но вот так .
Изменено пользователем Николай -tt
  В 14.12.2020 в 21:49, ufacars сказал:
Куда копать?
должна минут 5 работать. думаю блок ААМ тут виноват. Ищите подобную проблему
Куда копать?
отключите фишку пока что
Куда копать?
если машина рестайл, то смотри блок климата, если дорест, то возможно реле К19 залипло
  • Лайк 2
