w163 Кнопку регулировки зеркал
После полного разбора торпеды и печки обнаружил пропажу данной кнопки, собственно можно кто продаст ее?
= Юрист/Автоюрист: помощь при составлении протоколов/пред-во в суде. Помощь при наложении огран. на рег. действия. Возможно решение вопросов удаленно =  Связь только через WA 8905-935-5995 =
Ты про складывание наверное , а то регулировка это в блоке кнопок стеклоподьемника
7 минут назад, БулВиталий сказал:
именно которая по центру стеклоподъемников
Привет.
Можешь фото скинуть, что нужно? Я в гараже вечером посмотрю, вроде было.
Получается ты ее снес когда делал свои дела , утебя дорестовые кнопки , сгес ручку регулировки только или отломал шток там такой торчит из квадратика пластиковый для ручки , просто бобышечка могла соскочить , а мог и отломать шток сам
Должно быть такая хреновина
5 часов назад, Artur Dimanis сказал:
Привет.
вот эта
Проверю, был этот блок старый...
Нашел старый блок, как тебе передать эту кнопку?
