Установка саба штатный команд
Всех приветствую. Интересует такой вопрос, думаю кто то уже сталкивался. Музыка в общем то не плохая, пердежа в колонках нет. Конечно если баса накрутить то появляется. Но суть не в этом. Стоит штатный команд 2.0 усилитель есть или нет хз. В багажнике чейнджер. Хочу поставить небольшой саб чтоб убрать басы с колонок, для более комфортного звучания. Как подключить саб? Слышал что как то можно через чейнджер сделать, но как не знаю. Подскажите что нибудь. Менять команд на 2дин магнитолу нет желания. Хочу оставить именно штатный вид.
4 часа назад, Alex111 сказал:
Как подключить саб?
родной саб подключается от родного команда через родной усилок через родную проводку. Если ничего этого нет кроме родного команда, то есть 2 путя: правильный и не правильный:
правильный: через линейный выход с магнитолы на усилитель, а далее на саб, саб можно любой, можно штатный поставить под водительское сидение, можно на полбагажника.....
не правильный: подключить саб к одному из каналов (перед или зад) прямо от динамиков, схема рабочая, но на свой страх и риск. Проверял, сам так катался больше года, потом сделал правильно, только у меня был не штатный команд, а 2дин магнитола Альпайн, ну да смысл примерно тот же.
2 часа назад, СУПЕРГЕН сказал:
Так а от динамиков если подключить он разве не будет петь?
а где найти линейный выход в команде? Как к нему подключить колокольчики?)
Есть 3 способ. Поставить штатный усилок и штатный саб.
one life one love
Есть Star
