как правильно менять блок розжига штатного ксенона
Всех приветсвую
В гугле не смог найти , поєтому спрашиваю тут.
У меня ML 320 (W163) рестайл 2002 год выпуска
В правой фаре перестал работать штатный ксенон.
При включении фар - мигает 7 раз дополнительной лампой, а ксенон не включаеться.
Что я делал:
Разобрал фары
Менял лампы ксенона местами - не помогло.
прроверял блоки визуально - вроде все целое
так же откручивал блок розжига в правой фаре , думал может под резинку вода попала, но там тоже все нормально.
В итоге у меня блок розжига : Hella 5DC 008 290-0 Made in Germany 19110201224049
Уже думал заказать на разборе.
Но по другому вопросу был на Star диагностике
И заодно задал вопрос про факру, что бы он посмотрел - все ли там правильно и есть ли ошибки
на что он сказал - что скорее всего надо менять блок розжига, но просто так его поменять не выйдет, а надо будет каким-то образом его привязывать к модулю AAM как ключи
Соответственно у меня вопрос, это он меня развести пытался или действительно эти блоки надо привязывать к AAM как ключи ?
Или же я могу просто заказать другой блок с таким номером с разбора - и все заработает и ничего привязывать никуда ненадо?
Всем спасибо
Блок розжига никуда привязывать не надо! Ставь любой, любого размера , хоть китайский  хоть оригинальный
6 часов назад, artemy сказал:
Всех приветсвую
Что я делал:
Разобрал фары
Всем спасибо
привет! покупай любые блоки, я бы ваабще обновил весь ксенон и лампы, блоки сейчас миниатюрнее(меньше коробкА), мощнее, надежнее. Технологии (схемотехника) давно ушли вперед цена вопроса порядка 5-6 т.р., если сам займешься. На разборе возьмешь абы что, это не жестянка, а электрика тех же древних годов.
8 часов назад, artemy сказал:
Всех приветсвую
Что я делал:
Разобрал фары
Всем спасибо
Привязывать ничего ненужно , просто покупаешь такой же и ставишь
Да и неслушай бредпо китайские блоки , мрут они как мухи , менять только оригинал , те хоть поживут
Умирают от сырости в фаре , от обуви в коробках пакетики что сырость собирают найди пару штук в фару каждую закинь ,
Да и когда лампы менял то на лампах тоже игниторы стоят , они нормальные , не горелые контакты
Блоки как и лампы можно простоместами поменять , убедится в работоспомсобности
41 минуту назад, БулВиталий сказал:
Я лицо не заинтересованное в прибыли. Просто посоветовать хотел:rolleyes::lol:
Да тебя вообще слушать ненужно , такие поты пишешь что пиз....ц полный временами , думай перед написнием
Если я захочу продать я в лобб напишу что у меня есть блок или прочее , тут человека направляю по нормальной дороге , а не в яму китайскую
@Anton050 @БулВиталий чего вы спорите. Один хер сейчас всё китайское, что Осрам, что Филипс. А в нормальной фаре влаги не будет, а уж если есть, то следует ремонтировать, Виталий уж тебе то об этом ли не знать!!!
22 минуты назад, БулВиталий сказал:
правильная дорога в сторону твоей разборки, если я не ошибаюсь?
Я напротив убеждаю человека, что хлам бушный, в данном случае бу блоки, брать не стоит.
По поводу Китая - как то по поводу Китай рейки тоже были опусы, типа ненадолго, проще отремонтировать и тп. Канешно, лучше Хелла и ЗФ соответственно, но жизнь идет вперед, давно уже созрели решения которые оптимальны как по цене, так и по качеству.
5 минут назад, СУПЕРГЕН сказал:
современные блоки герметичны, это мой личный опыт и моих друзей
3 часа назад, Anton050 сказал:
Ты че дурень пишешь , ты твой опыт , я китайских заменителей хеллы выкинул у людей уже не один , разбираешь он внутри весь сгоревший , твой супер надежный блок , они от небольшой влаги пиздец че выгорает , хелловские оригинальные ездят и не горят со дня их выпуска , если фара не сыреет то он не сгорит ни разу ,
Советчи ты дождешься тебя в каждойтеме мало игнорят , так посылать на несколько букв начнут
в культурную плоскость переведи разговор, чтобы с тобой было интересно общаться, а тем более что то у тебя брать с разбора.
Мне ты на одно место не  нужен , с тобой я вообще никакого общения ненужно , просто не пиши всякую чушь и все
сегодня пообщался с еще одним электриком, который мне рассказал новую историю:
 что у меня скорее всего тот меняный что сейчас и что имеет значение с какой стороны фара с лева или справа и на каждую сторону стоит свой блок розжига с разным номером запчасти, а как узнать, какой же правильный блок, вернее его номер, должен стоять на моем авто ?
или это тоже бред и можно смело брать тот что стоит ?
7 минут назад, artemy сказал:
Бляха во долбо....бы  , прям сказочный долбо...б , что нужно курить или есть чтобы такое придумывать
Просто купи и поменяй блок , не езди к таким ебанатикам чинится
19 часов назад, artemy сказал:
Всех приветсвую
Что я делал:
Разобрал фары
Всем спасибо
для проверки и своего успокоения, поменяй блоки местами. Не помогло, меняй блок. Такие блоки ставились и на Ренд Ровер и другие Ведроверы. Сам от туда 3 штуки купил. Прикол в том, что на разборках мерса и "ведроверах" цена за этот блок разная. В моём случае была в 3 раза дешевле, но это было давно, года 4 назад. Но блоки 100% одинаковые.
Ну чего там, приехал? Вот случай из моей жизни. Я не знаю какой в моем ксенон, родной, не родной, но бампере писалки были, но автокорекции нет, на фаре есть разьем под моторчик, и что там внутри не было времени смотреть. Дак вот, заморгал ближний, правая фара и звук когда коротит, короче разьем с блока розжига на лампу, в этом соденении оплавился и коротил с треском, в гараже я залез в пакет с кучой китайских(наверно или тайванских) блоков и ламп, взял первый попавшийся, воткнул и работает. Надо будет потом нормально сделать. Это я к тому, что я ни чего не прописывал, а просто поменял как лампочку.
Забыл отписать.
Собственно блок розжига помог и ничего что не оригинальный , все заработало и ничего прошивать не понадобилось ;)
