решил поменять задний рычаг
решил поменять задний верхний рычаг из-за того что начала люфтить шаровая .расчет был на то чтог машина на подъемнике зависнет ну максимум на минут 15-20.но не тут то было .снял колесо .открутил и выбил шаровую.начал откручивать болты и (Олег Харитон Ульяна Евгений Леонид)эти хреновы ремонтники на олимпе когда меняли аморты и рычаги -умудрились поставить крепежные болты со стороны стойки шляпами вовнутрь а резьбой наружу .в итоге помимо планируемого был снят супорт и полностью откручена стойка .а сами наверно знаете что такое открутить три болта крепящих стойку сверху и один закисший снизу не сточив звездочку внутри .естесственно после сборки болты были поставлены наоборот чтоб при следующей замене без всяких припядствий снять рычаг .в итоге эта вся процедура заняла часа полтора .вот блин уроды или я ошибаюсь о правильности постановки болтов ? ведь внешне никакой разницы нет
dimon писал(а):
  Цитата
.... или я ошибаюсь о правильности постановки болтов ? ведь внешне никакой разницы нет
думаю, что не ошибаешься !!
У меня тоже так стояли - шляпками внутрь. Я тоже развернул потом. Но развальщик потом при регулеровке долго матерился т.к. неудобно развал делать.
ML758 писал(а):
у меня все нормально сделал, не матерясь ! может руки не так заточены ? ):)
причем тут руки у тебя болты куда шляпками стояли?
dimon писал(а):
сначала как у всех, шляпками внутрь ))))
....сам автослеварь, ремонтирую мерседенсы...ML в частности..уже много лет...хочу внести ясность, так болты ставит завод изготовитель,т.е шляпками внутрь....
[b][member=бокс638][/b],
в каком районе ваш сервис? На диагностику ходовой можно подъехать? В 2х сервисах дали разные диагнозы.
[member=Игорь],обрати на дату его ответа!
Езжай в СНИВУ, Антриб или в клубный АС-АВТО
Ок. Спасибо. Далеко не хочется ехать. Живу в Бутово.
Тоже развёрнуты у меня, на сервисе мне сказали что ставили шляпкой внутрь для того чтобы не дай бог они не отвернулись, мне кажется бред.
Езжу с развёрнутыми болтами уже 2 года и три тьфу ничего не откручивается, да и удобнее так рычаг менять.
Такая же херь была...Но я не долго думая применил болгарский ключь)))Распилил рычаги,поставил новые и развернул болты...
