W163 не заводится после - 10
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
На улице стало больше - 10 машина не заводится, стартер крутит, схватывает, но двигатель не запускается. 5 дней мучений. Датчики все ок. Со вторым ключем изменений нет. Темы прочитаны, иммобилайзер смотреть и контактную группу зажигания?
Диагностику прилагаю. Помогите плиз
Этот диагностический прибор плохо подходит для наших машин. Нужен специальный мерседесовский сканер. Он точно скажет в чем проблема и куда смотреть для починки.
Может плохой бензинчик заправили? (с водичкой например)
Ошибка Р1570 явно не изза воды в топливе. Это что то с иммобилайзером.
Синхры нет. К ключникам.
Если дорест, то всё без паяльника  даже делается и без старухи.
  В 05.12.2020 в 14:24, Dimebag сказал:
Каким образом?
  В 05.12.2020 в 14:53, Олеся 1711 сказал:
Каким образом?
Оборудование надо. Оно есть у тех, кто ключами занимается.
Каким образом?
Ну проверить можно глядя на диод иммо, который расположен слева от мафона. Который мигает. Сели, ключ вставили, в первое положение повернули - мигает. В зажигание повернули - перестал мигать. Если не перестал - слетел ключ.
И если слетел ключ, первым делом проверить АКБ. Слетает он, когда на дохлом акб пытаются заводить. Ну или контакт плохой на клеммах.
Хотя вот щас я пошел проверить, клемму плохо надел минусовую, не прикручивал. На старте тырк и все погасло и плавно назад загорелось. А на второй раз опять погасло и не загорелось. Клемму поплотнее одел и нормально завелся, ничего не слетело. Но акб у меня 2 года, считай нульцевый и живет в идеальных условиях.
Ок. Спасибо
Привет Олеся ,да зима пришла неожиданно,Ответь на несколько вопросов по машине.
1.бензин марка?
2.когда заводишь ключ в замке  поверни  но не стартуешь по задним колесом слева моторчик бензанасоса жужит?
3.давление в рампе есть.?
4.форсунки двигателя не впрыске не снимали промывать на стеде не пробовыли?
так как-то для начала.
 если теплый бокс машину поставить  заводитс?
Аи 95
Насос жужжит
Давление не смотрели и форсунки тоже.
В тепле полюбому заведётся, сейчас пока возможности нет.
открываете багажник, справа снимаете лючек общивки, (перед вами большой блок предохранителей) пошевелите провода и попробуйте еще раз запустить двигатель. мне помогло
  В 07.12.2020 в 21:11, Genri58 сказал:
пардон, у вас 163, только увидел...
Наконец то вылечили!
Мерседесовский сканер показал что хана иммо. Сняли отвезли  человеку, проверил его, с ним всё хорошо! 1500 за сканер потрачено зря..
Кто проверял иммо приехал к машине, все проверил, все чётко,  Насос жужжит, стартер крутит, иммо сигнал даёт, пахнет бензом, щуп вытаскивает, 2 уровня! 🤷‍♀️ Слава богу что не завелась говорит. В итоге заменили масло, прозвонили  провода и почистили свечи. Пару проводов были мертвые.. Заменили их, и  о чудо, с полпинка двигатель запустился 🤗
На ночь оставили на улице,  темпер в районе - 17, утром завелась! Радости то было.
Не долго музыка играла ииии, вечером  опять не запускается🤦‍♀️
2 уровня масла, потому что скорее всего бензин идет в масло. В таком случае масло сильно пахнет бензином.  Я предполагаю, что проблема в форсунках.
И проблема в ИММО может быть не в самом ИММО, а в его проводах.
  В 11.12.2020 в 10:43, Олеся 1711 сказал:
Откуда два уровня? Надо разбираться...
Просто так ни чего не делается..
  В 11.12.2020 в 11:25, Werne сказал:
Блин Саня, мне кажется врядли... Бенз бы выкидывало в трубу..
Хотя.., если поршневая мертвенькая, то и возможно...
Вот у знакомого точно так же, диагностика показала, что виноват иммобилайзер, а оказалось просто свечи были залиты. Когда стартер крутит это точно не ИММОБИЛАЙЗЕР
Почистили!!!
Вот и получите опять не запуск!!!
Свечи надо МЕНЯТЬ!!!
112 и 113 моторы хоть и имеют 2 свечи на цилиндр но к качеству свечей очень капризные!!!
  В 11.12.2020 в 15:27, masterw220 сказал:
После покупки 163-го менял свечи. Вернее, остатки от них. При выкручивании отломилось два изолятора. так как практически отгорели. На выкрученные свечи было страшно смотреть - центральных и боковых электродов практически не было. При этом мотор под нагрузкой ехал весьма бодро. На холостых немного потряхивало, да.
Так что 112-й мотор НЕ ОЧЕНЬ капризен)))))
Изменено пользователем Толич
  В 11.12.2020 в 11:25, Леха-Екб сказал:
Сказали, потому что у этих авто увеличиный зазор в поршневой с рождения, вот и итог. Много крутили пытаясь запустить двигатель, форсунки бенз подавали, а он не сгорал, т.к. не запускался, и подаваемый бенз накапливаясь уходил в масло. Думали датчик гонит уровня топлива, потому что стрелка опускалась по тихой, после неудачных попытках. Как то так
Почистили!!!
Не грубой очисткой!
После этого с полпинка завелась.
Видимо есть ещё какой то косяк. После ночи - 17завелась ок. Вечером не сразу, но потом завелась
  В 11.12.2020 в 13:15, Scapegoat сказал:
Многие говорили Старом Диагностику делать, и толку, обвинил он не виновного))
Олеся, просто так ошибки не появляются. Если крутили мотор очень долго до глубокой просадки аккумулятора, могли появиться ошибки не связанные с причиной не запуска.
  В 11.12.2020 в 20:40, Werne сказал:
Аккумулятор периодически заряжался.
Иммо явно не был виноват 🤷‍♀️
странно, что никто про датчик колена не предложил. И была подобная тема с кольцом трансподера тот что на рулевой колонке оно мозг делало, было примерно тоже: хочу заведусь, хочу нет.....
  В 11.12.2020 в 21:40, Олеся 1711 сказал:
Олеся, на будущее, когда делаете диагностику Старом, сохраняйте ошибки хоть на телефон, потом можно тут выложить.... А то:
это вам мастер сказал, а что сканер показал никто не знает.
Лично я по ошибкам НОЛЬ, но у местных гуру бывает аттракцион невиданной щедрости, так что могут на расстоянии помочь.
Я вот как раз видео сделал на эту тему
