Заблокировалась акпп
Всем здравствуйте!)) давненько сюда не заглядывала. Кто сможет подсказать? При попытке включить передачу, рычаг не двигается и загорается лампочка.  Переключить возможно только при помощи ручки...ml 270 дизель 2003г. Заранее благодарю за помощь!
Похоже выключатель стоп-сигналов, если он конечно есть на этом авто. Больше по предоставленным данным не понять .
Изменено пользователем t76
Спасибо! А я смогу самостоятельно это исправить? Что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию?
Лучше начать с диагностики
а так постарайтесь разделить- лампочка загорается при нажатии на тормоз или при попытке передвинуть рычаг
Лампочка загорается по многим причинам и многие из них не связаны с невозможностью переключения.
вероятно, проблема с датчиком положения педали тормоза в вакуумнике, и нет команды на открытие блокировки  ручки акпп.
сами вряд ли исправите
  В 25.11.2020 в 20:16, SHV сказал:
Когда нажимаю на тормоз, при попытке передвинуть рычаг, загорается лампочка
Без попытки передвинуть рычаг, при нажатии на педаль - лампочка загорается?
Не помню уже:( вроде нет...по-моему точно нет
  В 25.11.2020 в 20:56, Ирина Миронова сказал:
Если так, то нужна диагностика.
Гадать просто не имеет смысла.
Кулиса скорее отжила , диагностика по любому,  иначе пальцем в небо , а в небе звезд много как и причин загорания лампы ,
кароче, правильный вопрос. стопы горят, когда на тормоз нажимаете??
если горят, то сами не справитесь, если не горят, то есть варианты решения вопроса за 500 руб.
  В 26.11.2020 в 05:18, Anton050 сказал:
Не правильный вопрос!
Концевик педали тормоза (лягушка) имеет две группы контактов
Первая группа - нормально разомкнутые - работает с Стоп лампами!
Вторая группа - нормально замкнутые - работает с блоками управления! В том числе и с блоком EWM (кулиса)
  В 26.11.2020 в 06:18, masterw220 сказал:
Я тоже прочитал и посмеялся , да у него уже в пивычку вошло сдесь диагнозы делать по луне
Никакого концевика педали там нет, 2003 год!
Была такая же ситуация давно, когда после оттепели морозы ударили. Принес старуху, стер ошибки по ЕСП и поехал домой. Больше не проявлялось ни разу. Вероятнее всего конденсат замерз.
И еще, стопы тоже не горели.
  В 26.11.2020 в 11:51, Werne сказал:
Тут более страшный симптом , симптом пиздец проводочку в косе абс или блоку абс , все только на диагностике
  • Хаха 1
Да, согласен, сначала старуха посмотрит, тогда и видно будет.
  В 26.11.2020 в 13:01, БулВиталий сказал:
Вооот!! После таких симптомов и начинается самое интересное:finest:
самое обидное, что хрен ты какой диагностикой это увидишь, только глазками и ручками......
или блоку абс
а вот это только к Старухе, согласен.
Нет, Ром, с помощью старухи и электрической схемы быстро всё находится.
ага и вторая группа контактов работает несомненно, когда отжила первая и наоборот.
я дэвушке простое решение предлагаю.
п.с. все щупается руками, БЕЗ стара. это не 164. помягче скажу.
автору вне зависимости ни отчего поменять лягуху, она копейки стоит, проблема скорей всего в ней. дело 5 минут
  В 26.11.2020 в 16:04, Anton050 сказал:
Самое интересное что умирает как раз группа которая нормально замкнутая (тоесть которая на блоки) и при этом стоп сигналы работают!
  В 26.11.2020 в 16:24, masterw220 сказал:
я такого не встречал, но спасибо за инфу. по моему мнению начало начал лягуха, тем более на нашиз тачках она не меняна с завода, как правило, это причина неподнятия соленоида в 90 проц. случаев.
  В 26.11.2020 в 16:27, Anton050 сказал:
Только лягухи у нее нет. А ты советуешь ее поменять.
Точнее сказать она по сути есть, но не там где в дорестайле. И поменять ее не так то просто.
Изменено пользователем DILLER
Вставлю и я свои 5 копеек))
Ира, купи лягуху, она недорогая.
Ее тебе любой электрик поставит.
Если проблема не снята - диагностика.
А лягуха на МЛ никогда лишней не будет.
Это известная даже сопливому школьнику
болячка МЛ,
я так думаю))
  В 26.11.2020 в 16:32, DILLER сказал:
почем знаешь? это 2003 год, пусть даже европа! я бы поискал ее в районе педали
  • Хаха 1
