Плохо заводится с утра ml 320 дизель
Приветствую форумчане. Проблема c утра плохо заводится машина, очень вяло крутит стартер, АКБ новый,температура на улице +0 Масло оригинал 5w30. Ошибок нет. Потом целый день без проблем все. Может кто сталкивался подскажите.!
Полагаю что нужно обслужить стартер.
При всём уважении, w163 дизель бывает или 2,7 или 4.0 литра. А по теме - может стартер уже помирает или проводка подгорела.Я бы начал с ревизии стартера. Те же подшипники, например, могла смазка высохнуть.
  В 26.11.2020 в 09:25, YjinKnizevs сказал:
Без обид, но эта тема в разделе w164)
Блин. Вот я лошара. ))
как стартер проверить ? ... тоже подклинивает если аккумулятор не свеже заряженный ..на свежем с полпинка заводится
  В 02.12.2020 в 13:49, Сергей Самара сказал:
Может начать с аккума? Если уже умирает, то и будет плохот запускать...
На дизель нужен пусковой ток хороший, особенно в холода..
  В 02.12.2020 в 16:20, Леха-Екб сказал:
ему два года да он и новый так же работал ... хз может бракованный попался
Сначала проверить аккум, потом силовые клеммы (на акб, кузове, двс, стартере и т.д.), потом ремонтировать стартер.
При наличии оборудования всё это проверяется быстрее. Поэтому лучше сразу к нормальному электрику.
