164 печка дует холодным
Доброго вечера всем. Прочитал весь форум и про 163 и про164 так и не понял почему дует еле телым воздухом из боковых воздуховодов а из средних ( если нажать кнопку в лицо ) и зидних пассажиров дует холодный. Приехал в профильный сервис покрутили крутилки и тут же задул горячий из всех воздуховодов , поключили стардиагностик - говорят ошибок нет все нормально , вопрос что было - незнаем, отдал денег поехал домой дуло горячим убавил тмпературу и ВСЕ !! Стало опять дуть из средних холдным опять их закрыл, на тел звонок ответили что возможно забился радиатор печки . Привозите радиатор поменяем!!!помогите разжуйте куда смотреть , понимаю что заслоки работают некоректно , но неужели Старом это не видно? Извиняюсь за сумбур но чейто на эмоциях.
  В 24.11.2020 в 17:46, Николай262 сказал:
А нормирование заслонок не сделали? Если нет то зря
главстрой12.рф
Как и чем поскажите плиз!!! Сегодня ездил в сервис под названием МВ клуб. Рассказали много интересного . Оказывается в моей модели есть коробочка с СЕЛЕКОГЕЛЕМ  в расширительном бочке она рассупается от времени и забивает печку но не забиваетосновной  радиатор  почему-то а   .в печке растут криталлы и их надо промыть за 5 тыр  Но гарантиии никакой. Я конечно работаю сварщиком . Но сдаеться мне что меня разводЮт
  В 25.11.2020 в 15:34, Николай262 сказал:
Для инфо.
https://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=323596
Ну и я менял бачок на новый, без всякого мешка с гранулами.
насчет силикагеля- нет не разводят ( заложенная производителем "бомба" рассчитанная на предстоящий ремонт дорогостоящий в последствии
для начала ..... смени салонный фильтр :rolleyes:
Списибо за инфу . Просто селикагель смутил очень что это я знаю , называется она по другому оказывается ! Прочитал инфу теперь буду знать ! Подскажите что за нормирование и с чем едят ! В нашем городе всего два стар диагностик и я там уже был в одном ошибок не нашли в другом сходу промывку предложили без подключения . Фильтр салонный поменяю в вых но надежды мало. Может кто из нашего города еще знает где есть старуха буду благодарен
  В 26.11.2020 в 13:33, Николай262 сказал:
с диагностами в самаре ж......а полная
с механиками еще куда ни шло ... ремонтируюсь на Олимпийской 150 ....но диагност там тоже .... так себе
  В 26.11.2020 в 15:43, Сергей Самара сказал:
Есть в Самаре нормальный диагност с Старом!
Адрес в Студию !!!
  В 27.11.2020 в 16:58, Николай262 сказал:
Адрес в Студию !!!
В личку отправил
Спасибо всем !  буду промывать . Сделаю отпишусь
Промыл . Полегчало стало теплей . Если обратка холодная не надо тратиь время на диагностику. По совету сервиса поменял прокладки теплообменника и промыли  всю систему ( говорят маленные капли в антифризе были)
  Но остался вопрос- на задний ряд долго дует холодным . Почему ? Так быть должно?
Отпишусь еще . Недолго радовался холодела потихоньку . Психанул купил Лавр для промывки запустил погонял промыл . Когда воду заливал промыл печку в обратку там оказалось все удобно . Давление из под крана рукой держал сопротивление печки не было. Залил новый антифриз все стало супер. Ну вот дурная голова рукам покоя не дает : когда при90гр пропелер на всю при заведенном двигле воздух остывает а на заглушенном при вкл зажигании рука не терпит ( ну после 5 мин остывает) на заведенном при 2 тыс об горячий дует прилюбых об печки . Вот думаю это помпа кончается или так должно и быть ???
Подниму тему .все это мертвому припарки промывки помогли на месяц потом холодный воздух и все.
    Вопрос промывка только мне не помогла или есть еще у кого не получилось ?
 Мужиков с праздником
  В 22.02.2021 в 18:24, Николай262 сказал:
ИМХО после промывки надо фильтр дополнительный на какое то время ставить чтобы отловил весь силикагель с системы
как дело то закончилось ? у меня тоже сегодня печка накрылась ... что то шумит под панелью и печка еле еле теплая ,(думаю ситуация как у тебя - силикагель прорвался в систему)  .... придется сдаваться опять на милость сервиса ...думаю надо заказывать новый радиатор печки, новый расширительный бачек , и какой нибудь фильтр для отлова силикагеля с системы
  В 08.10.2022 в 20:51, Сергей Самара сказал:
Купил Китай по форме и массе(взвешивал) одинаковые, по материалу экспертизу не делал ,второй год тепло. хотел старый распилить поискать гранулы но чет руки не дошли. сервисмены сказали что смогли бы промыть . делал в сервисе на ГАЯ там японками занимаются.
кстати фильтр нашел , заказал https://www.wildberries.ru/catalog/35050836/detail.aspx
  В 10.10.2022 в 17:56, Николай262 сказал:
мне вроде промыли ..но все равно поставлю фильтр и заменю бачек на новый
