Принудительный пуск ГБО в холод
Недавно была ситуация, заржавел разъем к бензонасосу за задним колесом. Тогда не знал в чем проблема. На бензе не заводится. Пробую в аварийном режиме на газу. Тоже не заводится, потому, что на улице +3.
Пробовал вылить чайник горячей воды на газовый редуктор. Не помогло.
Поделитесь, на всякий случай, способами пуска ГБО в холод, если есть такие способы)
если альфа, то:
1) там есть счетчик на количество запусков, 10 раз. дальше надо сбрасывать его
2) отогреть редуктор до градусов 30
3) ну там заводиться с зажатой газовой кнопкой
Редуктор грел. Не помогло. Может еще форсунки нужно греть и фильтр после редуктора?
24.11.2020 в 01:48, zhasmin сказал:
это точно не поможет. если ситуация такая что форсункам и фильтру должно помочь отогревание то значит им капец и давно пора на сервис :)
в 4м поколении газ переходит из жидкого в газообразне состояние именно в редукторе, его и только его надо греть. Если не стартует и даже не пытается схватываться - возможно исчерпаны попытки такого запуска (настраивается в гбо-мозгах). Если четсно, то лучше укатиться в теплый бокс и сделать нормальный разъем бензина, на авариайном азпуске с газа долго не протянешь - он не протсо так аварийным называется :)
Изменено пользователем raynorz
