Вопрос по развалу
Всем привет. Дело такое, катался на летней резине 275/55/17 и делал развал 2 месяца назад. Вчера поехал переобуваться на зиму, и поставил 265/65/17. Нужно ли делать снова развал?
Играет бОльшую роль вылет дисков,желательно или одинаковые или в крайнем случае не больше 10 в каждую сторону.
@Юрий Васильевич диски те же самые. Просто поставил на них другой размер резины
  В 18.11.2020 в 14:38, Alex111 сказал:
Думаю ничего делать не надо если люфтов нет или не менялось что то по подвеске или рулю.
из-за замены шин ничего делать не нужно.
Можно проверить развал/сход, если Вы штурмовали бордюры на скорости... или если есть потенциально неисправные детали в подвеске...
