Всем доброго времени суток.
Вопрос такого плана, у меня стоял компьютер бортовой с номером a163 540 51 11, но он приказал долго жить.
Взял у друга протестить и если пойдет выкуплю бортовик с номеро a163 540 12 11, подключил его на табло показала ON, но нажав на кнопки Reset b Mode, на табло появилась надпись Off, и не включается пока не вытащишь фишку из бортовика, но когда опять воткнешь пишет On и после просто тухнет секунд через 30.
Дак вот вопрос, в чем может быть проблема и вообще взаимозаменяемы ли бортовики ?
Они не взаимозаменяемы
На вашем нет EDW а на той что ставите есть!
  В 18.11.2020 в 08:11, masterw220 сказал:
Спасибо за инфу.
Я так понимаю, мне теперь нужно искать те блоки у которых нет системы EDW.
Можете тогда подсказать какие номера искать блока бортовика, кроме тех что вижу на картинке.
  В 18.11.2020 в 18:48, carrier777@mail сказал:
Спасибо за инфу.
Для этого нужен ВИН машины чтоб программа отсеяла те что вам не подходят
Добрый день. А по моему вину не подскажите номер бортовика? WDC1631541A076262. И ещё подскажите, если комп с EDW не подходит, сам дисплей от него подойдёт? (Если его перепоять в замен старого) :)
  В 27.03.2021 в 07:11, Максим Голев сказал:
А что случилось с дисплеем?
Или подсветка дисплея перестала работать?
Дисплей расколол случайно. Решил замутить регулировку яркости подсветки и на финальном этапе обложался((( Раз 6 выпаивал этот дисплей, а тут такое....
