Не снимается с паркинга
Парни,кто подскажет на мл163 2000г не снимается с паркинга. Сегодня поменял лягушку ,не помогло. Что ещё может быть?
А то ручкой как то не прикольно снимать ((
Сама кулиса
  В 14.11.2020 в 17:54, draiver 785 сказал:
Причины:
1. Сам селектор - соленоид, трос к кулисе о замка, плата в кулисе, ее шлейф.
2. Проводка от лягухи к кулисе - маловероятно, но имеет место быть.
3. Лягуха - заменил, посмотри контакты на фишке.
Первым делом в случае живой лягухи снимаешь тоннель можно даже не снимать тягу с кулисы, откручиваешь 4 болта кулисы наклоняешь ее и смотришь, щелкает? (поднимается ли соленоид), если поднимается, то смотри трос, если не поднимется, то проблема в соленоиде или плате, а скорей всего в плате, в этом случае проще и дешевле заменить всю кулису - цена вопроса до 5 т. р.
Спасибо за совет дружище!!! Буду смотреть, потом расскажу.
