Добрый день подскажите пожалуйста почему мигает лампочка АКБ на панели проверяю по диагностике зарядный ток 14,5 v включаю подогрев ,дальний, туманки,печку,проспдки нету зарядка идет а лампочка на панели мигает ,в чем причина ХЗ
 ПРОШУ ВАШЕГО СОВЕТА ИЛИ ПОМОЩИ!!!!
Если бы она горела в пол накала, то пишут, что проблемы в диодном мосту.
8 минут назад, serega.cuznetzov сказал:
Можно начать с проверки банок самой акб.
Изменено пользователем Alexandr Newsky
Попробовать снять разъём с генератора и посмотреть, что будет происходить
Как понять мигает? Когда двигало не заведенный что с лампой? Когда заведенный - горит, не горит, если мигает то мигания хаотичные или с определенной частотой? Клемму сними на заведеном и напиши что с лампой и напряжением
Да, и самое главное - замерь напряжение на оборотах, дай обороты под 3000 с выключенными потребителями и в это время замерь
23 часа назад, serega.cuznetzov сказал:
Было всё точно так же. Три дня назад починили. Была отпаяна одна щётка.
так если бы щентка отпаяна  то и зарядки бы  не было, странно как то ,но вскрою щетки у себя гляну ,спасибо за ответ.
Когда у меня были изношены щетки, то напряжение было низкое, а лампочка не горела. Низкое напряжение, чуть выше напряжения акб,  видел на вольтметре. Прогревалось немного (10 мин), генератор немного нагревался и все вставало на места. Проблемы были на холоде.
этот контакт - кл.61 - напряжение на запущенном двигателе, он зарядкой не управляет
Изменено пользователем SHV
На 270м ещё и разные генераторы говорят могут быть установлены. Нужно марку уточнить.
9 часов назад, serega.cuznetzov сказал:
Держалась на соплях. Слабый контакт был. Пропаяли.
8 часов назад, SHV сказал:
У меня Валио. Сказали Бош более ремонто пригодный.
2 часа назад, Андрей 76 сказал:
У меня вроде тоже Валио. Но я его не сам идентифицировал, а мастер по описанию.
Точно Valeo? Не Delphi?
one life one love
Есть Star
@Werne не точно:)
15.11.2020 в 10:54, Рыбак сказал:
На заглушеном моторе напряжение на АКБ 12,7 , АКБ  хороший ,новый  , включаю зажигание  лампа заряда горит , завожу мотор  напряжение поднимается  14,4 v  просадки при в ключении потребителей нет , при этом лампа АКБ   либо мигает  либо  горит , при этом напряжение на АКБ не падает , то есть зарядный ток поступает  стабильно без каких либо провалов и падений напряжения  , но красная лампа бет в глаз и напрягает мозг , где искать ХЗ ,диагностику проводили MB Star C4 . проверяли мультиметром ,проблем не обнаружено , а лампа  горит .
ГДЕ КОПАТЬ ???
Внутри генератора.
Если при снятом разъёме лампочка гаснет
Более менее понятно! Если напряжение стабильно а лампочка ведёт себя так как Вы описали, то к замене регулятор напряжения. Можно ещё проверить дополнительные диоды в мосту, но обычно это регулятор так себя ведет
ГДЕ КОПАТЬ ???
на работающем движке, после 10 минут работы напруга на клеммах какая? остается 14.4? если не ошибаюсь, это критическое напряжение,  или начальное(пусковое) напряжение, при котором аккум заряжается, после чего в течение нескольких минут должна произойти просадка от гены(токи заряда максимальны). 14.4 на пострянку угробит аккум. Моя версия такая.
54 минуты назад, Anton050 сказал:
13.8 - 14.4 нормальная зарядка.
20170226_085041.thumb.jpg.418e9dd3af2654f872aff133e1ce9786.jpg20170226_085041.thumb.jpg.418e9dd3af2654f872aff133e1ce9786.jpg
16 часов назад, Рыбак сказал:
Обычно так ведут себя пробитые диоды!
В результате вы получаете 14.4 вольта (вроде как нормальное напряжение) а вот ток будет не постоянным а почти переменным когда из трёх полупериодов вы получаете 2 а третий обратный! Только осцилографом можно посмотреть не снимая
Если пробитый диод в мосту или в обрыве, будут дикие просадки при нагрузке, а просадок как написал автор -нету. А не проще снять наконец гену и проверить все что мы тут написали???? Или ждёшь когда силой коллективной  мысли починится?
Спасибо огромное  за помощь в  советах по ремонту , исходя из общего мнения понял что Гена при смерти ,решил не искушать судьбу и обновить маленько авто , заказал новый генератор  оригинал  A 000 150 25 50 что интересно то что на  был на ресурсах всемирной паутины  в единственном экземпляре по интересной цене , старый обязательно разберу и сделаю отчет , так как сам с такой проблемой не сталкивался , вроде все работает и такая проблема не понятная , не хочется где ни будь встрять на дороге из за этого , еще раз всем спасибо за советы , разборка покажет кто был точнее всех в совете .
Если не секрет, сколько стоит?
6 часов назад, serega.cuznetzov сказал:
ну и зря, может что либо не подойти. безгеморное решение это ремонт с заменой всех потрохов в спецконторах по генам, примерно 6 руб. цена вопроса, чтобы поставить и забыть
