Всм привет.Предстоит замена акпп м 320 98 год.какие головки(звездочки) потребуются для этого? чтоб разу все приобрести
Там звезда, какая не помню, в наборах обычных она есть.
Ты же не будешь одну звездочку в магазине покупать же.
Не знаю как на 320ых, я снимал когда свою на 430, офигел сколько она весит. Как ее устанавливают на подъёмнике не знаю, мне кажется человека 4 надо , чтобы ее поднять с раздаткой вместе. Невероятно тяжелая.
  В 08.11.2020 в 13:49, DILLER сказал:
75 кг без масла и раздатки )
я один снимал) нужны головки чтобы открутить колокол, размер не подскажу, брал набором головок. Нужно много удлинителей для трещетки и карданчик. Не забудь открутить бублик в окошке(там по моему 6 болтов, нужно крутить коленвал чтобы в окошко приезжала следующая пара болтов). раздатку я отдельно снимал, проще без нее это все делать. Перед самим снятием рекомендую прочитать накануне словарь русского мата, иначе без него не получится ничего =)
= Юрист/Автоюрист: помощь при составлении протоколов/пред-во в суде. Помощь при наложении огран. на рег. действия. Возможно решение вопросов удаленно =  Связь только через WA 8905-935-5995 =
с ямы, дократ ромбик и мнонго досочек для подкладывания
тягу не забудь снять
  В 08.11.2020 в 21:08, poxek сказал:
)) ну без мата то понятно что никак,а двигатель как нибудь фиксировал?он же поучается остается на двух подушках,может наклонится наверное.
@serr ничего не фиксировал, по акпп домкрат и все. Да про тягу верно написали, сними ее сразу. Я свой трос вытянул, пришлось его разбирать
Мое мнение, для машин, таких годов как у нас, сразу надо разориться, на бооольшой чумадан совсякими головками, звездочками, и тд... Я так и сделал. Дорого, но уже ненарадуюсь, оправданая трата денег!))
