Дверь багажника-после замены некорректная работа или не все подключили?
Всем привет. Года 2 назад менял заднюю дверь (примял ее аккурат где надпись мл350) решил заменить на другую. Так вот дверь работала исправно, открывалась закрывалась с ключа с салона от руки итд. Потом забрал машину после замены двери и через пару недель обнаружил что дверь
открывается с салона
открывается с ключа
НО
не закрывается с кнопки двери она даже не горит
и не закрывается с ключа.
При закрывании вручную она не прижимается как раньше.
Сервиса того уже нет где менял дверь, старом найти причину так и не удалось. Сейчас решил заменить стоп сигнал на двери т.к он не работает и заодно сделать дверь, а то как то стыдно закрывать багажник руками.
У кого было подобное , как решили проблему.Форум читал но подобной проблемы не видел. спасибо
Бывает иногда такое . Тема называется проблема с пятой дверью  . Заднний Сам глючит . Или кнопку саму забыли подключить .
  В 07.11.2020 в 07:28, Николай262 сказал:
сам в идеале, смотрел его год назад он как новый , не залит как обычно у многих. а кнопку забыли подключить это где под обшивкой двери где то , просто странно что стар не находит проблему, и при закрывании она закрывается плотно но нет как раньше этого звука затягивания но при этом на дисплее не пише
т что ошибка или дверь открыта.
эту тему я вчера перечитал всю
еще обратил внимание что открыть машину с ключа удается только находясь непосредственно вблизи машины , и стоя у вод двери направив ключ в сторону зеркала зад вида. причем батарейку менял и оба ключа работают одинаково
Ну очень похоже на задний Сам . У меня тож сухой был а вскрыл карозия  . В теме про Сам все написано
  В 08.11.2020 в 10:34, Николай262 сказал:
это первое на что я подумал, но когда делал в прошлом году мотор, достал его поскольку машина была разобрана, вскрыл кожух и он чистый без всякой коррозии, как человек хорошо знакомый с электронными компонентами я бы на это внимание обратил.9Ia0A-_IVRA.thumb.jpg.4c0e9742548a0aa09ad1a212b88e421a.jpg
единственное что я не смотрел это датчики на кузове под уплотнителями задней двери и блок дистанционного управления дверью багажника
