Низкие обороты двигателя
Добрый день! У меня 55 AMG, проблема следующая, кто подскажет выход? У машины начали падать обороты, когда просто стоит, далее при разгоне, также не хватает оборотов, машину дёргает, как будто не цилиндры работают, ранее была проблема, не заводилась, заменил датчик коленвала, не то, проверили насос, не работает, заменили вместе с фильтром, после чего нормально завелась и поехала, после 20 километров, машину задёргало и начали падать обороты, как и писал выше, в чем может быть проблема? Диагностика ошибок не выдаёт, показывает норму.
Диагноста нормального надо. Дмрв подкиньте с рабочей машины.
Дмрв это датчик массового расхода воздуха?  Где бы ещё взять такую же рабочую машину. Но обязательно проверим этот датчик. Вот сейчас еду не сильно притапливая газ, вроде нормально идёт, не дёргает, появляется когда сильно притоплю
Может глупость скажу, но поправьте, стрелка бензина у меня глючит, почти на минимуме стоит и периодически моргает, типа нет бензина, а он точно есть, так вот, нет ли в w163 такого датчика, который посылает сигнал в двигатель, мол нет бензина и соответственно машину дёргает?
32 минуты назад, ML55AlexFox сказал:
нет
1 час назад, ML55AlexFox сказал:
если нет стара, то тетрисом посмотреть пропуски зажигания...соответственно катушки провода свечи. Оценить состояние дмрв. Бензонасос может подклинивать...масса причин может быть. Начать с пропусков и дмрв.
10 минут назад, Anton050 сказал:
Ок, в понедельник проверим, отпишусь
Сам двигатель Ваш самый лучший из Мерсодвижков по надежности и мощи, мечта некоторых, кроме шуток:coolest: Как он едет:rolleyes: и звучит. Успехов!
15 минут назад, Anton050 сказал:
Это я знаю, капризничает только в последнее время малышка, хотя пробег только 204т
этот сигнал и посылает датчик в бензобаке. В инструкции написано, что при недостаточном количестве топлива будут пропуски зажигания, ну типа пора заехать заправиться...
6 минут назад, Alex_nik сказал:
типа пошутил?
2 минуты назад, Alex_nik сказал:
Так бензин есть, заправился, насос вчера только поменял, может как то плохо контакты подсоеденили, в любом случае, это тоже проверим, как вышеуказанные рекомендации. Также при замене насоса, в баке был виден какой то осадок, чистить не стали, так как по времени ещё бы на день пришлось оставить, решили оставить, ведь до момента поломки старого насоса, такой проблемы как сейчас небыло
34 минуты назад, Anton050 сказал:
типа пошутил?
Топливная система спроектирована таким образом, чтобы не допустить «подсоса» воздуха при отсутствии топлива в баке. Блок управления постоянно проверяет уровень топлива в баке, обрабатывая информацию, поступающую от датчика запаса топлива, расположенного в баке. При падении запаса топлива до определенного уровня блок управления активирует контрольную лампу на комбинации приборов, после чего принудительно вызывает пропуски подачи топлива, ограничивая тем самым максимальную скорость. Это продолжается до тех пор, пока уровень топлива в баке не превысит допустимую отметку.
P.S. для тех кто в танке. Это из мануала к машине.
39 минут назад, ML55AlexFox сказал:
тогда может трубку какую то не до конца одели, и не хватает давления топлива? Но по любому, надо проверять то что делали и меняли.
Ок, проверим, спасибо!
1 час назад, Alex_nik сказал:
Как будто бы не хватает, если нормально притопить, ощущение как будто не работает пару цилиндров, если остановиться, поставить на паркинг, обороты падают и машину трясёт. Сегодня как зовел машина поехала нормально, но я не нажимал сильно газ
недавно была похожая проблема, но не утверждаю что проблема схожа: ДМРВ. Причем сам по себе датчик рабочий, но изредка падали сильно обороты и были пропуски, я менял свечи, провода, катушки не помогало. Поменял ДМРВ и машина полетела
= Юрист/Автоюрист: помощь при составлении протоколов/пред-во в суде. Помощь при наложении огран. на рег. действия. Возможно решение вопросов удаленно =  Связь только через WA 8905-935-5995 =
5 часов назад, Alex_nik сказал:
шепотом:) ...у человека бензин, не дизель, ау пятьипять АМХэ:ext_secret:
Подъезжаю к дому, решил попытать счастье, тапок в пол, обороты до 2500 и всё, начинает дёргать, больше не даёт, а если плавно разгоняться, но норм разгон берёт
Пытаюсь видео загрузить, формат не принимает
проверь давление в рампе топливной
Каты выбиты? Хотя когда у меня забиты были, крутило до 4х оборотов, потом как в стену уперся....
Предлагаю делать ставки: моя за ДМРВ
3 часа назад, poxek сказал:
Каты выбиты?
Что такое каты?
8 минут назад, ML55AlexFox сказал:
Что такое каты?
Катализаторы.
1 час назад, lom сказал:
Катализаторы.
Благо есть новый, думаю тоже не помешает заменить, от предыдущего владельца достался. Вот дмрв оригинал за 30 стоит, кто знает хороший аналог?
