Не дует теплым воздухом на задний ряд пассажиров.
  В 05.11.2020 в 19:29, Высоковольтник сказал:
Виталий приветствую! По климату, вентилятор и стрелочки где я понять не могу это температура или управление ноги/лицо работают. Просто постоянно дует холодом. По доп помпе, она отключена, попробую на днях щетки заменить, ну и отревизировать.
Если задние часть реагируют кнопки и вентилятор при добавлении скорости увеличивает скорость , а при уменьшении уменьшает , то это хорошо , значит блок климата живой , задние кнопки там центр авто и по бокам одна половина для скорости моторчика вверх это увеличение и вниз уменьшение , вторая половина вверх это поток воздуха вверхних воздуховод и вниз это в ноги пассажирам , в авто режиме это скорость в ноги средняя и поток воздуха посреди , тоесть вверх и вниз одинаково
Тогда тебе только в ноги водителя , нижний моторчик открытия потока воздуха на заднюю часть , на твоей схеме моторчик 110 и тяга 112
Адаптировать ничего ненужно , моторчики без концевиков и адаптируются сами , срабатывают на сопротивление , пройдено не раз
Вот в этом месте!
Вот эта тяга заслонки. Посмотри поднимается ли она когда нажимаешь на кнопку на панели подачи воздуха на задний ряд.
Если не поднимется помоги ей пальцем, как стрелочкой показано. Я прошлую зиму так спасался.
Старый Мерседес, это духовная ценность, а не материальная!
Мой автомобиль http://ml-club.ru/forum/topic/41866-vot-i-peresel-s-w202-na-w163/?hl=w202
  В 06.11.2020 в 03:11, БулВиталий сказал:
Либо сервопривод, либо тяга. Понял. Благодарю!)
  В 06.11.2020 в 07:06, Добрый сказал:
Вот в этом месте!
Подача воздуха есть, просто теплым не дует. Понял, я попробую. спосибО!)
Впереди я так понял все работает отлично , в задок не дует теплый потому как заслонка не открывается , а поток есть  потому как задний моторчик гонит то что есть , откроется заслонка и все потеплеет
  В 06.11.2020 в 21:08, БулВиталий сказал:
И поток воздуха заметно прибавится
А эта кнопка не отключения ли? У меня если нажимаю то она отключает подачу воздуха назад, а так получается что зад всегда работает
Кнопка «отключение»
