Не дует теплым воздухом на задний ряд пассажиров.
Высоковольтник
Всем доброго времени суток! На днях обнаружил что на задний ряд пассажиров в ноги дует холодным. По приложенной схеме как я понял это те механизмы, которые отвечают за отопление сзади. Если нет, прошу поправить. И еще момент, как туда подобраться? Скидывать панель?
Спасибо огромное за ответы.
На рестайле свой радиатор задних пассажиров. Соответственно и вентилятор и регулировки.
Под межкресельным ящиком наверное глянуть.
47 минут назад, Николай -tt сказал:
Так там же вроде только кондей, не? Чисто регулировка кондея. Тепло по середине не идет. Только холодный в ноги
51 минуту назад, Николай -tt сказал:
Это что то новое про второй радиатор:bu:
  • Хаха 3
@Высоковольтник  по весне перебирал печку. там в рестайлах 2 боляки:
1) сгорает регулятор заднего мотора вентилятора и вообще не дует. у тебя вообще воздух дует сзади? поменять на верх можно?
2) ломаются привода заслонок. при этом не переключается направление.
Первое - замена, просо. второе - ремонт, тож просто но нужно добраться, ломаются не все (у меня 2).
23 минуты назад, aspera86 сказал:
ПО середине задним пассажирам не дует воздух в лицо. Только холодный воздух. В смысле поменять наверх? положение заслонок на лобовое? Можно, только свыше 3 положения вентилятора падает заслонка. Тягу эту сделали, надо поменять
@Высоковольтник там есть задняя заслонка ноги-вверх. она переключает? еще сзади есть регулировка вентилятора больше-меньше. она работает?
Если вентилятор не реагирут, то регулятор скорее всего. Причем иногда с передней туда додувает и кажется что сзади дует, но слабо очень. если заслонка не переключает вверх, то тяга. ещебывает редко блок управления климата.
А так, назад есть канал для теплого воздуха, на входе в него есть заслонка. Она может быть заклинена/сломана.
2 минуты назад, aspera86 сказал:
Блин, я даже не знаю где там эта заслонка должна переключаться? шайбами спереди? Она работает. По вентилятору не знаю, попробую вечером. А где регулятор этот находится и как его менять?
@Высоковольтник сзади у пасажиров есть кнопки (мы же про рестайл говорим?) там и регулируется. регулятор вентилятора в этом большом подлокотнике, разбирается просто но есть хитрые крепления.
Да, говорим про рестайл. Там сзади получается кнопка регулировки скорости вентилятора и стрелочки, как я понимаю это регулировка заслонок. Только щас увидел когда открыл картинку в интернете. Получается в случае чего надо скидывать тоннель?
Да, тоннель с подлокотником снимать надо, аккуратно с пластмассовыми креплениями, хрупкие они больно, регулятор находится на самом электромоторе задней печки спереди походу авто, её тоже открутишь и приподнимешь, иначе не добраться. Удачи!
P.S.: Это всё надо делать если не реагирует задний климат на кнопочки, и вообще, если он сам по себе включается, усаживая аккум, как у меня было. И чтобы кнопка отключения задка на передней крутилке изменения направления обдува не горела.
Изменено пользователем Alexandr Newsky
17 минут назад, Alexandr Newsky сказал:
Я там че то тыркал, вроде реагирует, на кнопку на правой шайбе тоже реагирует
1 час назад, Высоковольтник сказал:
Я бы проверил как работает заслонка в ногах водителя. Есть ли реакция, когда нажимаешь кнопку подачи воздуха на задний ряд.
Именно там (в ногах водителя) и стоит заслонка горячий/холодный для заднего ряда.
@Высоковольтник Роман, если руки особо не зудят, то лучше не умея не лезть. Я долго собирался, сделали мне, но эффекта "ВАУ" не произошло. Задние пассажиры до ремонта и после оного не отметили особой эффективности. Сзади и так тепло.
А ещё задняя регулировка должна быть включена на передней панели.
это на всякий случай замечание
Я например ее выключаю, так как пассажиров практически не бывает
26 минут назад, SHV сказал:
Ну если она отключена на панели, то и холодным дуть не будет...
50 минут назад, Толич сказал:
Мои жалуются, что мерзнут ноги...
6 часов назад, Добрый сказал:
то есть получается посмотреть за потоком воздуха когда нажимаешь кнопку на правой шайбе нижнюю, правильно понимаю?
5 часов назад, Толич сказал:
ну у нас Урал суровый, хотелось бы чтоб ноги теплым воздухом обдувало)) Вот. Странно, почему так страдает задний ряд...
8 часов назад, Alexandr Newsky сказал:
В общем, климат реагирует на скорость вентилятора и положение заслонки ноги/лицо. Но дует холодом. Эх
@Высоковольтник поищи, была подробная большая тема про эту проблему.
4 минуты назад, Толич сказал:
Искал, че то не нашел
15 минут назад, Высоковольтник сказал:
Снять нижнюю часть передней панели, та что в ногах у водителя. Там на печке увидишь приводы заслонок. Покрути крутилкой направления воздуха и кнопкой подачи воздуха назад (да, ты правильно написал где она). И там увидишь какие заслонки должны работать и работают ли они.
Завтра сфоткаю, один из вариантов, как на первое время можно обойтись. Может поможет....
27 минут назад, Высоковольтник сказал:
Блок климата под замену , была как такая история ,причем у моего алиента не работал еще сам моторчик заднего климата по причиневыхода из строя резистора на задний моторчик еще , тут перечитал все посты , ты нигде не написал работает ли твой моторчик задний , включи на авто режим и на заднем климате две кнопки одна скорость моторчика , а вторая направление вверх или в ноги , проделай с кнопками реагирует ли моторчик именно задний
Блок климата передний главный и пегулятор скорости сзади
Кстати моторчик доп помпа исправен или нет , если не работает скинь с него фишку
Ничего не разбирай пока , проверь чтопишу для начала
21 минуту назад, БулВиталий сказал:
Виталий приветствую! По климату, вентилятор и стрелочки где я понять не могу это температура или управление ноги/лицо работают. Просто постоянно дует холодом. По доп помпе, она отключена, попробую на днях щетки заменить, ну и отревизировать.
Чего гадать, просто заехай на диагностику, она всё покажет, на 99% уверен что ошибка будет по заслонке для задних пассажиров, тут так было у половины форума, находится она справа в ногах водителя, там где блок егс, в основом ломает тягу на нем, можно посмотреть меняет она положение или нет,далее, либо открыть руками заслонку и зфиксировать, либо новая тяга, либо старая через клей и гвоздик, далее на стар нормировать моторчик,не нормированный моторчик будет искать постоянно крайние положения.
