Доброго дня, проблема такая, машина перестала ехать нормально.при нажатии на газ сначала разгоняется и резко перестает реагировать на газ, набирает обороты до 2000 и все дальше не хочет.на холодную начинает дёргаться.подскажите что может быть. После включения ручного режима начала раскручивать до 3500 оборотов, но все также плохо разгоняется.mercedes w163 2.7 cdi Спасибо
Изменено пользователем AlexZi163
После "перезагрузки"(заглушил-завёл) проблема остается?
На холостых газует нормально(набирает больше 2000)?
Проблема чаще вылезает на трассе, с большими(90+) скоростями?
Что-то делали уже? Старуха, например?
Пока цветут цветы - не думай о зиме.
@Эдал Финишн Да,после того как заглушу и заведу остаётся все тоже самое. На холостых ормльно газует до 3000 и выше никак. Появилось два дня назад, выезжал на КАД, начал перестраиваться и нажал педаль она начала набирать обороты и резко перестала разгоняться. Пока ничего не делал,около 1,5-2 месяцев назад старом смотрели машину все было нормально.
Я не спец, но советую обратиться в адекватный сервис и проверить клапан турбины.
Была у меня точь в точь такая ерунда - виноват был именно он.
Либо проводка от него до блока, либо сам блок, но это уже вариации на тему.
Начать всё таки советую именно с клапана.
Ну и плюс может еще клубни что-то толковое подскажут.
Копать можно в разные стороны, от масла в коробке и коллектора, до интеркуллера и банальных сочений воздуха в патрубке.
@Эдал Финишн @Эдал ФинишнФинишнФинишнФФинишнФиФинишФинишнФинишнФинишнФФинишнФиФини
  В 02.11.2020 в 13:41, Эдал Финишн сказал:
Спасибо
