Неисправность кулисы
Здравствуйте!
Заблокировало у меня кулису, какое о время снимал с блока карандашом, сегодня полез разбираться. Снял тросик - отщелкивает при повороте ключа, отображение режимов работы на табло нормальное, пошевелил разьем вроде норм, лягуху заменил на новую. Вопрос остался в соленоиде? Каков алгоритм его работы? При нажатии на тормоз его пипка нифига на поднимается, подымаю принудиельно пипку отверткой, блок снимается. Может ли здесь виновата плата? На каком пине разьема смотреть приход сигнала от лягухи(может ли гденить провод от лягухи перетереться)?  Спасибо!
Подключил соленоид на прямую кратковременно. Щелкает. В чем еще проблема может быть?
Режим на табло переключает D,4,3,2,1?
2 часа назад, cabba140 сказал:
да, в первом сообщении написал
ИТОГ по кулисе. Разобрана, снята плата, шлейф оказался ОК, прочищено все что можно, сама плата(2 части ) залиты лаком. Все заработало, как не бывало!!! Перед покупкой кулисы с разбора лучше и дешевле поинтересоваться, в чем конкретно проблема, все оказалось просто - старая кулиса ожила, Слава Богу!!!))) Зато теперь сборка разборка до винтиков вместе с тоннелем занимает не более 40 мин))
