Низкие обороты хх на холодном двс
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой долгого прогрева двигателя ом628. Обороты хх на холодном двс не доходят до 1тыс. Какие должны быть обороты в нормале?
У меня так же все! Даже при минус 20 не доходят до 1000
Что значит долгого!?!? Он на холостых до 80 при небольшом морозе будет очень долго греться, если и на греется. Термостат себе менял ставил НОВЫЙ оригинал, лучше не стало
Что значит долгого!?!? Он на холостых до 80 при небольшом морозе будет очень долго греться, если и на греется. Термостат себе менял ставил НОВЫЙ оригинал, лучше не стало. А в Норильске так воообще надо с прицепом полным ездить что бы его нагреть до 90
Был у меня Сурф с 2лте, так он грелся намного быстрее
Так и есть дизель все таки. Вебасто в помощь.
CDI греется на ХХ только летом. Зимой греться будет только под нагрузкой. Поэтому в конструкцию климата интегрировали электрический подогреватель воздуха. На Е класе заводской догреватель охлаждающей жидкости установлен. В Москве еще холодов нет, но уже хочется картонку на радиатор поставить.
  В 12.11.2020 в 08:30, Werne сказал:
В любую погоду, у ом642 с этим проблем нет! ;)
