W164 - Замок двери водителя похоже сдох
Всем Привет!
ML-350 2007 года, пробег - 167 000км.
Перестал закрывать-открывать замок двери водителя.
Началось с редких не срабатываний при закрытии или открытии ЦЗ.
Теперь совсем не работает.. иногда слышно моторчик жужжит, ноне открывает и не открывает.
Попробовал сам посмотреть - обшивку снял, на карте открутил все винты крепления но дальше снять ни как что то держит..
Посоветуйте сервис район Вернадка ЗАО ЮЗАО
Спасибо,
Михаил
вот это держит
внутри выглядит вот так
разбирается таким образом : сверлится отверстие чуть меньше чем шуруп кторый туда затем вворачивается
закручиваем маленький шуруп
затем за шуруп дергаем пассатижами и пистон в руках и так повторить со всеми тремя
Спасиб! те аккуратно их выбить?
сложнее потом обратно эти пистоны вставить чем снять ... надо изготовить из гвоздя или старой отвертки крючек который можно будет вставить в это отверстие и держать всю конструкцию пока вбиваешь наслюнавленные 2 вставыша (без шурупа в них естественно)  , третий потом зайдет и так потому что эти два будут уже крепко держать конструкцию
5 минут назад, MK5698 сказал:
нет !!!! не выбить !!! а вытащить наружу их надо !!!!
я пока все 4 двери проклеивал ...надрочился их снимать -  вставлять за 5 минут могу дверь разобрать ... а первую дверь я 2 часа додумывал как разобрать чтоб не сломать ничего
затем за шуруп дергаешь и вставка в руках и так три раза
те втавка вынимается саморезом - потом ее же обратно можно вставить?
сама Карта только на этих трех держиться?
3 часа назад, MK5698 сказал:
да потом ее же обратно и забьешь молотком предварительно смочив и прижимая изнутри крючком черную платину к карте двери
ну остальные то болты явно видно и ты их выкрутишь ... но вынуть не сможешь пока эти три пистона не выдернешь
16 часов назад, Сергей Самара сказал:
А если по правильному делать, то надо снять ещё наружнюю ручку, отпустить ( не выкручивать полностью ) винты опорной скобы ручки. Открутить замок двери, там все винты  тоже снаружи, и вся конструкция вместе с замком без проблем выйдет. И не нужны танцы с бубном. Удачи.
4 часа назад, t76 сказал:
Артем,
Привет
ты сам делал?
5 часов назад, t76 сказал:
так я то проклеивал ..мне снятие замков без надобности было
1 час назад, MK5698 сказал:
Артем,
Привет
ты сам делал?
Конечно. Поэтому и написал.
13 минут назад, t76 сказал:
что с замками было?
к чему готовиться?
8 минут назад, MK5698 сказал:
что с замками было?
к чему готовиться?
Обычно сам замок. Но была пара случаев, когда не до конца "отпускал" привод от наружней ручки. Один раз неправильно соединена салонная ручка, оплётка троса была установлена " внатяг". И несколько случаев, но правда только в холодную погоду, дубел уплотнитель резиновый "кондомчик" на тяге блокировки, которая вверх выходит.
Артем,
Привет!
ты в сервисе работаешь?
Могу подъехать?
