Ремонт резьбавого отверстия Крепления переднего амортизатора!
Была тут старая тема 2010 года по моему, по вопросу об оборванных болтах Крепления переднего амортизатора к нижнему рычагу. И как правило причина сего явления потянутая резьба, либо износ  сайлентблока амортизатора, динамические нагрузки и в следствии обрыв болта и деформации его посадки. Вот и я приобрёл автомобиль видавший жизнь и северную тундру. В моём случае нижняя часть амортизаторов была прикручена болтом и гайкой проходившим сквозь отверстие когда-то имевшим резьбу.
Все бы ничего, я уже год откатал на подобном варианте сопряжения двух деталей механизма), но руки чесались взяться за напильник)))...
И в итоге все встало на свои места! К стати, болтик Крепления ГБЦ Ваз (по моему), стоит вполне отлично!
В подобном варианте откатал уже месяца четыре, все отлично. А езжу не только по асфальту) на болота так же выбираюсь, пока без нареканий)... Так что, если кому подсказал или натолкнул на мысль дерзайте, вполне работает))) и затрат практически нет, 1000 рублей макс по северным ценам)!
  • + 2
  В 26.10.2020 в 22:12, Москвин Алексей сказал:
лом стаба перевернут вверх тормашкам , не? а он на секундочку бьет в случае его неправильной установки опору аморта
  В 27.10.2020 в 05:29, Anton050 сказал:
Ничего не бьёт), между ними расстояние приличное...
хозяин барин, может так прикольнее:dur_486: У меня было такое, хочу предупредить попадос
  В 27.10.2020 в 05:42, Anton050 сказал:
Спасибо за предупредить), разберусь обязательно!)) Я думал оно правильно стоит))), видимо прежний владелец чего-то городил)))...?
У меня тоже такое было (перевёрнутый вверх ногами стаб.)
Если он перевёрнут - то зазор между нижней головой амортизатора будет лишь бумажку просунуть. В случае правильной установки зазор будет более пяти миллиметров.Определить можно сразу,посмотрев на него спереди снизу.
