Проблема с селектором АКПП
Всем привет!
МЛ350, 2004
Часто не хочет заводиться в положении "Р".
Раньше иногда, а теперь почти постоянно.
В положении "N" заводится.
Если переключить несколько раз из "Р" в "D" и обратно может завестись, но в последнее время эти действия не помогают.
На приборке индикация нормальная.
Что скажете?
Не в том разделе создал тему.
Модеры, перенесите, пожалуйста)
Изменено пользователем scriptor
корреция изгиба тяги АКПП, замена втулок тяги...чистка селектора
  В 23.10.2020 в 18:38, БИБИЯН сказал:
селектор чист, разбирал
каких втулок?
есть мысль отсоединить от тяги и проверить
но на приборке высвечивается "Р", вот что смущает
А как не заводится? Ключ не поворачивается в положение "стартер" или крутит и не заводится ? Или как-то ещё?
  В 23.10.2020 в 18:52, scriptor сказал:
приборка работает от селектора а не от коробки... значит разнобой в тяге и втулках.... и только как крайний случай... в самой коробке
  В 23.10.2020 в 19:31, Gorka6 сказал:
В положении "стартер" не крутит стартер.
  В 23.10.2020 в 20:35, БИБИЯН сказал:
Стар сможет показать, что коробка не в положении "Р"?
