Кривые тормозные диски.
В общем ситуация такая. Катался я на старых дисках, кривых в очко. Причём кривые в том плане что в одном месте диск тоньше в другом толще. И при торможении, особенно с маленькой скорости, нагретый диск, тормозит так, что педаль тормоза обратно отдаёт. Притормозило отпустило, и рывками тормозит. Надоело. Купил новые диски и колодки Meyle, ставил на другие авто, претензий не было. Но о чудо, поменял и все прошло. Прошло 2 недели, и проблема вернулась. Диски снова кривые. Думаю качество тормозных дисков тут роли не играет никакой. Езжу всегда по городу, скорость 60-80. Никакого перегрева тут и быть не может. В чем дело может быть
  В 19.10.2020 в 19:10, Alex111 сказал:
В тормозных дисках, чудес не бывает, въехал в лужу на тормозах и тд и тп.
всмысле проблема вернулась!? диски опять кривыми стали? потом, никогда не берите колодки мейли они очень вялые, жамкать приходится сильнее соотв. перегрев больше. Оригинал или Текстар, это мой личный опыт. Еще может быть проблема кривая ступица. Перегрев справа и слева одинаковый?
@Anton050 да какая разница какие колодки. Я проехал 500км. По сторонам ещё не смотрел. Но тормозит неравномерно и это ощутимо прям серьезно.
что значит не равномерно? вибрирует или ведет?
смотреть суппорты, возможно заедают
@Anton050 в смысле тормозит и отпускает. Только все это быстро, как будто диск стёрт неравномерно. В одном месте больше в другом меньше. Причём после замены дисков и колодок прошло около 1000км. Первые 500-600км все шикарно. И вот снова вернулась та проблема из за которой менял диски
  В 20.10.2020 в 06:11, Alex111 сказал:
Отнеси любому токарю свои диски, он тебе скажет кривые или нет.
Педаль тормозная бьет сейчас?
Без торможения в руль есть вибрация?
  В 20.10.2020 в 04:44, Павлушка сказал:
Согласен полностью!!! :good:
@DILLER нет@Anton050 в смысле тормозит и отпускает. Только все это быстро, как будто диск стёрт неравномерно. В одном месте больше в другом меньше. Причём после замены дисков и колодок прошло около 1000км. Первые 500-600км все шикарно. И вот снова вернулась та проблема из за которой менял диски
  В 20.10.2020 в 15:08, Alex111 сказал:
Педаль тоже не бьет?
посмотри крепление рулевой рейки к подрамнику, была подобная ситуация, грешил на диски - а болталась рулевая рейка в сайлентблоках
Метал дисков г-но. Я такими (из г-ного металла) гаечными ключами из набора пробовал отворачивать  болт - зев ключа разошелся . Мое мнение.-Ставить надо качественные диски ( твоя история подсказывает,что похоже на это- ведь первые 500-1000км было же нормально)
