Контрактная АКПП, нормально отработав 15 минут, перешла в аварийный режим. Ошибок нет.
АКПП встала в аварийный режим. После теста и вскрытия был принято решение заменить её на контрактную. После замены АКПП (соответственно: фильтр, прокладка, масло) тестирование ошибок не выдало. В движении тоже всё хорошо. Через несколько часов когда собрались уезжать из ремонта АКПП опять встала в аварийку. Тестирование ошибок не выдаёт. Может кто сталкивался что за причина?
Не должно быть аварии без ошибок
Изменено пользователем SHV
@SHV Это наверное не старуха была или замыкание (масляно-фрикционное) в блоке управления и их просто не пустило в блок... либо просто делали короткий тест с переходом в F8 и без захода в блоки... ИМХО....
  В 19.10.2020 в 18:34, Ээх сказал:
Быть такого не может.
Дело в том что не сам гонял машину в ремонт. Зять ездил и по этому всё со слов. Поеду тестится сам к проверенным людям.
  В 20.10.2020 в 04:46, Павлушка сказал:
видимо на столько прошаренный сервис ...
может и зря рабочую АКПП заменили на котрактную?
Была уже такая мысль
  В 22.10.2020 в 08:27, Ээх сказал:
Чем всё закончилось ?
Пока ни чем. Будут финансы махну на диагностику в клубный сервис. Проверял ЭБУ АКПП на наличие масла - сухо. Зато теперь ещё и esp загорелась. По ходу ремонта отпишу.
