Замок двери багажник и парктроник глючат
Доброго времени суток уважаемые камрады!
Сегодня поехал забирать авто из кузовного ремонта,
после встречи с Хаммером, про которую наверно уже вся страна знает)))
Более подробно и с фотками напишу в той ветке.
Проблемы возникли после того, когда правили дверь багажника и меняли бампер.
1. Парктроник стал странно работать, при приближении к нему,
только пищит и посредине 2 желтых точки.
А на дисплейчике ни левый ни правый не выдают положенные квадратики.
Понимаю, что там на датчиках по 2 провода, их же невозможно подцепить по другому?
2. Тронулся с места и при наборе скорости замки стали щелкать
Остановился и стал изучать эту хрень.
Алгоритм работы следующий:
2.1. при постановке на охрану лампочки не мигают.
2.2. По кругу посмотрел и обнаружил что дверь багажника не закрылась
2.3. при открытии этой двери рукой лампочки начинают часто моргать, но без звука.
2.4. при открытии с ключа (хотя это получается бесполезно), лампочки 1 раз моргают.
2.5. при закрытии с ключа на охрану, задний замок двери багажника пару раз щелкнет,
но не закрывается. Вот такой он нехороший человек!
Стоял целый час и все трахался с разными комбинациями, но бесполезно.
Сейчас машина стоит во дворе на ночь с открытым багажником.
Внутренний голос подсказывает, что кузовщики с электрикой что-то накосячили,
а что не могу понять.
Поименно к опытным электрикам обращаться не хочу, чтобы никого обидеть,
но помогите бедному человеку, мы же не местные)))
@Дядя ВОВА а тебе случаем не забыли разъём на замок багажника надеть? Ведь в замке стоят микрики на положение открыт/закрыт.
Парктроник не штатный?
@Дядя ВОВА 99% или проводку повредили или разъём не одели на замок. Снимай обшивку и пусть смотрят внимательно.
@Дядя ВОВА вот этот, что по центру на 2 контакта, проверь
  В 17.10.2020 в 16:21, Дядя ВОВА сказал:
видимо срабатывает функция закрытия дверей при наборе скорости, но машина не видит положение замка задней двери.
@СУПЕРГЕН
Ромчик, так он же щелкает, аж по 2 раза.
Когда набираю скорость, машина пытается все замки закрыть
и опять щелкает. Думаю дело не в контактах, может как то язычок
замка связан? Короче ХЗ...
А датчики?
Их же по другому не соединить. Помню было что то подобное,
электрик сделал не скрутки а пропаял и все заработало...
  В 17.10.2020 в 21:00, Дядя ВОВА сказал:
там привод отдельно, а концевики стоят на самом замке и на них идёт отдельно разъём, тот что я на фото показал.
А датчики?
парктроник не штатный ведь, так?
  В 17.10.2020 в 20:57, СУПЕРГЕН сказал:
вот, я уже объяснил почему
@СУПЕРГЕН
ну это уже в пнд поеду и покажу пусть мудохаются.
да парктроник не штатный, сам колхозил)
именно в них, или они есть или нет, т.е. либо сами микрики ёкнулись (микри, он там один), либо разъём снят, либо проводка нарушена. Ставлю на то, что при сборке, мастер думав как и ты, что надев разъём на привод замка (а может его и не снимали, разъём) закончил сборку, а при рихтовке, полюбому снимали сам механизм, а значит и разъём с него, а вот надеть могли и забыть, ну или проводку повредить.
  В 17.10.2020 в 21:08, Дядя ВОВА сказал:
если обшивку снимать не влом, то можешь и сам, там всё на виду, это я к тому, чтоб машина открытая ночью не стояла. А так, да, пусть кто накосячил, тот и ебё....ся
@СУПЕРГЕН
А ремень безопасности не знаешь как разблокировать?
Лешка Лом подарил мне 2 ремня, мужики их пол-дня ставили,
так и не смогли, не вытягиваются и короткие.
потом сравнили номер номер модели с моим родным , а они оказались разные.
В моем сервисе сказали, что вытянуть родной можно,
там какую то пиздюшку отламывают, но потом скручиваться он не будет.
А это тоже не айс.
  В 17.10.2020 в 21:12, СУПЕРГЕН сказал:
да пусть отрабатывают свои косяки сами!!!
За что я им деньги платил?
дело в датчиках. Я менял уже на своём, тоже глючили: в сырую погоду или после мойки срабатывали, точнее один показывал не правильно. Купил новый набор и заменил только датчики, стоит копейки.
  В 17.10.2020 в 21:14, Дядя ВОВА сказал:
нет, не сталкивался. Спроси у Алексея, думаю он в курсе.
завтра проверю, но такое чувство, что работают только средние датчики, или вообще один средний. Может оборвались, удар то сильный был, да и раму тебе ремонтировали, могли повредить проводку.
@СУПЕРГЕН
у меня нет средних, там фаркоп стоит.
2 по краям. После удара, они вывалились,
я воткнул назад, но работали
Ладно, иди отдыхай. Поздно уже))
@Дядя ВОВА , а я не понял, ты датчики после аварии старые ставил? Им же писец!!!
@СУПЕРГЕН
да старые остались целые. Это для страховой писец)))
там на фотке видно что на их отверстия идут трещины.
Когда поехал на осмотр, через эти трещины засунул внутрь бампера,
чтобы сказать что датчикам кердык и там они пищали пока ездил.
После осмотра поставил на старое место и они работали
прижать заднюю дверь и нажать на закрытие на брелке, может скобу не ровно поставили, лампы моргнут когда все замки будут закрыты, включая все двери и капот
@Anton050
Тоха, дык я уже как только не прижимал,
закрывается плотно.
Наверное как сказал Роман, отгоню завтра назад
и пусть трахаются по своему косяку!:mad:
@СУПЕРГЕН @Anton050
Докладываю вам новости с полей))
Сначала афоризм:
- кузовщик не электрик, электрик не кузовщик)))
Приехал в свой нормальный сервис и:
- замок поставлен был через жопу. Там есть стержень который типа ползунок.
Рукожопы его зажали болтом и он не двигался!
- по ремню, родной разобрали, разблокировали и поставили.
- по парктронику, ваще то это был китайский колхоз. Правый датчик не подцеплен.
Сам парктроник подыхает. Ставил его не менее 10 лет назад.
Электрик говорит, уже 6 вечера давай дядя Вова посмотрим его в другой день.
Я согласился.
Вспомнил что сын просил у меня новый (дали как подарок при покупке регистратора)
слава богу не поставил, говорю немедленно возвращай мой подарок бате взад .
Он в принципе такой же только диаметр датчиков другой, ну что нибудь придумаю.
P.S. попутно, кузовщики переломали почти весь внутренний крепеж обшивки двери
и пистоны. Не обошли стороной и пласмаску сиденья когда мудохались с ремнем
Больше туда я ни ногой!
Никогда не обращайтесь со своими проблемами к якобы друзьям, которые
на нас только наживаются без всяких калькуляций!!!
Доклад закончил.
Еще вспомнил, непонятно как поставили заглушку на заднем бампере  под буксировку.
Потерял ее блин....
  В 19.10.2020 в 17:37, Дядя ВОВА сказал:
Здарова, Дядя Вова!
Датчики для китайских парктроников (разных диаметров) продаются отдельно, причем уже в России. Стоят не так дорого, если поискать...
а вот заглушку жаль, не дешевая она, плюс еще раз красить придется...
@big_andre
Привет Андрюша,
по датчикам я в курсе)
Сашка уже привез парктроник в комплекте. Есть подозрение что и дисплейчик сдох
заглушки на даче валяются, на выходные поеду и поищу)
@Дядя ВОВА привет, дорогой! У меня остались пистоны обшивки дверей. Пришли мне в личку адрес, я их тебе вышлю. Вот только, как крепеж на самих обгивках починить, не знаю (
@Knyazev Муслим! Так он уже осваивает какую-то хундай:at:
@piter о как. Измена! )
  В 25.10.2020 в 17:59, piter сказал:
Уважаемый Сергей Владимирович,
пусть это останется пока нашей маленькой тайной:blush:
  • Смущенный 1
