Вопрос по чистке блока EGS
После диагностики были выявлены ошибки N15/3
Диагност сказал что возможно масло попало в блок egs. Сказал примерно где его искать. В общих чертах все понятно. По акпп могу сказать что пару раз была аварийка, заглушил завёл и все ок, причём долгое время. Но все равно не очень нравится работа акпп. Подскажите какие профилактические работы провести, и чего ожидать вообще от них. Ml320 2001 год переходная.
могу ошибаться, гуру поправят, нужно снять  EGS блок обезжирить, проверить визуально на целостность паек, промыть, повтроно пропаять (также промыть спиртом косу по которой масло подымается.)....далее сбрасывать ошибки
@RDK а как его снять подскажешь? Где точно стоит? Какой порядок разбора
Короче снял блок egs. Идеально чистый. Масла нет. Все целое как будто ни разу не снимали. Контакты кристально чистые. Куда ещё глядеть?)
  В 14.10.2020 в 17:14, Alex111 сказал:
Я бы посмотрел в сторону чтения ошибок по коробке! Если падала в аварию то ошибки обязательно должны быть!
Возможно проблема с датчиками числа оборотов валов!
@masterw220 на днях сделаю диагностику по новой. Сделаю фото всех ошибок. Может подскажешь
