Подшипник ступицы задний правый
Привет комрады. Вопрос по МЛ 500 164 кузов. Машинка моей дочери изучил прямо скажу пока хреновато. У меня то МЛ 350 в 163 кузове. Вопрос собственно в следующем. На скорости от 60 до 90км/ч появился дикий рев(рокот) похожий на то, как ревет подшипник затем с 100 до 120 км/ч переходит в гул , потом вроде бы уменьшается или просто сливается с шумом колес и ветра. Звук где то посередине или сзади. По аналогии грешу на подвисной, но по экзисту он отдельно не рисуется. По схеме вместо него вроде бы полимерная муфта. Хотелось бы начать с него. А как его найти ??? Может есть у кого номерок .Ну а потом уже грешить на задний редуктор, АКПП. Подскажите как быть с чего начать???? У кого было похожее???
Передний редуктор возможно. Вывесить на подьемник и покрутить. Как на 164 есп отключить для прокоутки не знаю.
49 минут назад, Маэстро сказал:
Читал недавно что отрубается в инженерке бортового компа
https://www.drive2.ru/l/509542826443276473/
главстрой12.рф
Ступичные проверь
Заехал на СТО приговорили правый задний ступичный. Завтра будут менять. Посмотрим результат, но что то мне подсказывает,что малой кровью не обойдется.
  • Хаха 1
10 часов назад, питон сказал:
Главное чтобы нашли нужный который менять. Я со своим пол года трахался,ступичный(да не тот) поменял раздатку, кардан с подвесным, уже думал редуктор и передний кардан менять......благо хороший человек из отпуска вернулся)))
Володя каков результат?     Кровь тебе самому нужна....шучу конечно ....
Ларчик просто открывался. Заменил правый задний ступичный.... Теперь класс... только шум ветра и резины. Вот что значит плохая шумка арок у МЛ164.
