Вырубает доппомпу, вентилятор, магнитолу
проблема решилась (вроде.... не проявляется уже несколько дней). Совсем, на мой взгляд, с неожиданной стороны.
Несколько дней назад навернулось втягивающее реле стартёра. Просто, без признаков скорой смерти, ни с того ни с сего. Завел, приехал, заводить - хрен..... На трос и в сервис.
Мастер сказал, что хана втягивающему и был плохой контакт на проводах к нему (вот только я не уточнил какого именно провода, силового или управления втягивающим).
Смотрю схемы и никак не могу понять как может быть это связано с моей проблемой. На втягивающее идут два провода: один силовой с АКБ через генератор, второй управление от блока управления двигателем через реле К8. Ни то, ни это напрямую не связано ни с доппомпой ни с вентилятором охлаждения мозгов. Для меня остаётся загадкой.
У кого какие мысли если будут, прошу поделиться, не стесняйтесь.
6 часов назад, СУПЕРГЕН сказал:
Прошлый владелец может чудил че
главстрой12.рф
35 минут назад, DocFed сказал:
ну, во-первых - ЧТО?!!:be::bn:
во-вторых, если и чудил, то было это более 8 лет назад.
К сожалению опять начались те же проблемы с отрубанием. Так что поиски и обсуждения продолжаются.....
Заметил, что происходит это при нагреве мотора и после долгих про бегах чаще, и в теплую погоду.
Вчера появился новый симптом: на ходу, моргал дальним, предупреждал о камере встречных, на секунду погасла приборка, магнитола, печка, но двигатель не отрубился.
46 минут назад, СУПЕРГЕН сказал:
Вот это точно недостаток массы на одной из фар ( может конечно и на обоих сразу, но врядли)...
Просто такое было, только с ближним светом, при этом, перед тем, как приборка погасла, еще и "цветомузыка" была...
Очень похоже, что где-то с массой проблема.....
