Вырубает доппомпу, вентилятор, магнитолу
Всем здравствуйте!!!
Нарисовалась такая проблема:
выключаю зажигание в положение 0 и спустя какое-то (всегда разное) время отрубается работа вентилятора мозгов и доппомпы, не всегда, раз через раз.
Думал дело в реле, но:
происходит то же самое при выключении в положении 2 (ААС) плюсом отрубается магнитола и сразу перезапускается и начинает работать, а вот моторчики помпы и охлаждения мозгов так и не запускаются, пока снова не включишь зажигание.
Пересмотрел схемы в СФ, но как я понял......что ничего не понял. Короче: гляжу в книгу - вижу фигу.
Менял: доппомпу с полгода, моторчик охлаждения мозгов (ставил разные, выбирал, какой лучше) недавно (и при первом и при втором такая фигня была), контактную группу замка года 2 назад (оригинал, но он был турецкий).
Есть мысли на ААМ, но не пойму как связано: магнитола и помпа с охлаждением мозгов.
Да, у ААМ моего не функционируют уже давно ЦЗ и ПТФ.
Ещё чего вспомнил:  при выключенном зажигании слышно неравномерную работу вентилятора мозгов, как будто напряжение плавает.
При заведённой машине такого нет (могу судить только потому, что магнитола не отрубается).
  В 08.10.2020 в 06:38, СУПЕРГЕН сказал:
 Так проверь напряжение для начала раз оно плавает а в целом это знак, пора пересаживаться на 164-166:D
Изменено пользователем DocFed
главстрой12.рф
@СУПЕРГЕН
Бибиян тебе в помощь,
а Феде из Лас Вегаса только бы подъ-ть:D
На хер нам твой 164!
@СУПЕРГЕН проверь все плюсовые «вентили» от акб до ящика с предами.
напряжерие я бы сравнил на акб и моторчике мозгов. Не помню, куда он подключён. Можно ещё напряжение на доппомпе сравнить с акб, так как у тебя дорест.
А так контактная группа типа неисправна, если просто в лоб смотреть. Там первая коммутация клемм 15
Изменено пользователем SHV
  В 08.10.2020 в 07:48, SHV сказал:
первым делом туда слазил, всё затянуто
  В 08.10.2020 в 07:18, DocFed сказал:
  В 08.10.2020 в 07:31, Дядя ВОВА сказал:
@DocFed ДА!!!:D
Тут скорее ФСИН поможет, Ян Олегович больше по механнике спец.
у меня была именно эта проблема с 15 клеммой, там всё проявлялось несколько иначе
@SHV потом 15 клемма с моторчиками никак не связана, они же работают через реле под управлением ААМ при выключенном зажигании.
@СУПЕРГЕН
главстрой12.рф
Моторчик мозгов на одном проводе с крутилками климата, у меня конда климат не работал и охлаждение мозгов тоже сразу встало, в итоге на плате климата была одна дорожка поврождена, после пайки все заработало
главстрой12.рф
@DocFed Федь у тебя рест был, а у меня дорест (переходка)
  В 08.10.2020 в 09:51, СУПЕРГЕН сказал:
Ну так может там по электрике тоже самое:ges_hmm:
главстрой12.рф
  В 08.10.2020 в 09:55, DocFed сказал:
всё абсолютно разное. Я думаю в ресте глюк моторчика связан с функцией "рест", кнопка которой как раз на блоке климата.
Сейчас взял тестер и как назло не вырубает и обороты моторчика не плавают, 3 раза пробовал.
Замерял напряжение:
12,6 при выключенном зажигании
12,5 при выключенном зажигании с помпой и ВОМ, и не скачет
14.1 при заведенном со всеми потребителями
14.3 при заведенном без потребителей
поменял местами реле доп помпы с реле задних противотуманок.
@СУПЕРГЕН затянуто не всегда значит, что хороший контакт есть.
@SHV я откручивал, осматривал, с виду всё хорошо, ни коррозии, ни окислов проводка и клеммы все целые.
специально сейчас проверил при положении ключа в АСС работу дворников, всё работает ничего не отрубает. Это на предмет подгоревшего контакта в замке клеммы 15 (как  меня было 2 года назад)
это пепелац намекает
главстрой12.рф
@СУПЕРГЕН :icon_lol:
главстрой12.рф
Кто знает клемма 15R за что отвечает?
  В 11.10.2020 в 03:17, СУПЕРГЕН сказал:
Клемма 15 - это общая клема +12В при замке зажигания, включенном в положение 2....
что значит индекс R , не могу сказать, не нашел в схемах...
Вот что по этому поводу пишет умная книга:
15R -
Радио (А2) Муфта разъема крыши (контур 15R) (Z54/1):
Левый (Е14/1)/правый (Е14/2) солнцезащитный козырек (с подсвечиваемым туалетным зеркальцем)
Модуль управления путевого компьютера (с дисплеем) (N41)
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим переключением режимов "день/ночь") (ADM) (H7)
Передний прикуриватель с подсветкой (R3):
ТЭН (R3r1)
Подсветка вещевого ящика (Е13/1) Комбинация приборов (А1)
SRS MIL (Ale15)
15R/30  -
Муфта салонного разъема (обогрев сидений) (Z3/8):
Питание ТЭНов обогрева сидений
Реле первой стадии нагрева (К59)
Реле второй стадии нагрева (К59/1)
ТЭН обогрева подушки левого (R13/1)/правого (R13/3) переднего сиденья
ТЭН обогрева спинки левого (R13/2)/правого (R13/4) переднего сиденья
Группа переключателей центральной консоли (S21):
Переключатель привода стеклоподъемника прав. передн. двери (S21 s 2)
Э/мотор привода регулятора (М10/4)
Переключатель привода стеклоподъемника лев. задн. двери (S21 s 23)
Группа задних переключателей центральной консоли (S21/15):
Переключатель привода стеклоподъемника лев. задн. двери (S21/15 s 1)
Э/мотор привода регулятора (М10/5)
Реле 16: Стеклоподъемник правой передней двери
Переключатель привода стеклоподъемника лев. передн. двери (S21 s 1)
Переключатель привода стеклоподъемника прав. задн. двери (S21 s 4)
Переключатель привода стеклоподъемника прав. задн. двери (S21/15 s 2)
Реле 18: Стеклоподъемник левой передней двери (F1 k 18)
Переключатель регулировки правого переднего сиденья (S23)
Группа э/моторов привода регулировки правого переднего сиденья (М26):
Э/мотор регулировки сиденья в продольном направлении ( M 26 m 1)
Э/мотор регулировки высоты переднего края подушки ( M 26 m 2)
Э/мотор регулировки высоты заднего края подушки направлении ( M 26 m 3)
Э/мотор регулировки наклона спинки ( M 26 m 5)
Переключатель регулировки левого переднего сиденья (S22)
Группа э/моторов привода регулировки левого переднего сиденья (М25):
Э/мотор регулировки сиденья в продольном направлении ( M 25 m 1)
Э/мотор регулировки высоты переднего края подушки ( M 25 m 2)
Э/мотор регулировки высоты заднего края подушки направлении ( M 25 m 3)
Э/мотор регулировки наклона спинки ( M 25 m 5)
Обратил внимание, что проблема чаще проявляется на "горячую", т. е. когда машина поработала и прогрелась, на холодной почти не проявляется.
Продолжаем поиски.
Жду советов, кому не жалко
Проверил, еще раз клеммы на монтажном блоке, АКБ, массовые соединения под капотом, всë затянуто, без коррозии, провода целые.
Обратил внимание, что нагревается реле доппомпы, не сильно, но рукой чувствуется. Не знаю нормально ли это.
мл рестайл?
если да. то может дело с блоке управления климатом?
отключить его физически от разъема и проверить...
@big_andre дорест, переходка
  В 15.10.2020 в 15:52, СУПЕРГЕН сказал:
может тогда дело в блоке управления, который под центральной консолью расположен, ка корпусе печки?
просто отключить разъем и проверить, что будет?
